Текущее время: 06 июн 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Asus (X55VD) бирюзовая матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:58
Д.Д!выкупил бук не включайку, разобрал грелась шим дежурки, пробит сдвоенный диод D4501 и шлейф матрицы перебит. Было сделано замена диода, мульта и шлейфа матрицы. кино появилось все работает только одно на матрице бирюзовая подсветка, на внешке все норм, матрицу менял, шлейф от другой модели K55DR и пробовал от x53 нет результата
вопрос что еще померло в этом буке?
походу хабу досталось по цветам
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X55VD) бирюзовая матрица
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:01
SilverSS87 писал(а):
бирюзовая подсветка
Бирюзовая подсветка? Фото неисправности нужно (идеально при откры стандартном фоне вин 7).
Аналогично вели себя? Питания одинаково прозваниваються?
Шлейф а такой же меняли?
Что на борту? На встроенное видео можно переделать?
Как вариант, отключить распаянную ОЗУ, мб она просаживает питание...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:26
если фильтра и защита возле разъёма lvds целые то желательно хаб подкинуть
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------[/size]
если защита не установлена то скорее всего шлейфом подожгло хаб
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 03:00
SilverSS87
lvds прозвоните
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:22
хабу кабздец
замена вылечила пациента
закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4419
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5157
14 янв 2015, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (Asus X55VD) No power
miros84
29 дек 2016, 00:10
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент
slonax82
10 май 2017, 18:30
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( Asus X55VD) Очень нужен дамп biosa x55vd rev2.1
zafar82
08 сен 2017, 11:33
vitberger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, arsed, Exzo-, hyperion5, ruzalit, vtya2010, Yandex [BOT] и гости: 27
