Здравствуйте, такая проблема: упал ноутбук с высоты и разбилась матрица. Ну думаю матрицу поменяю и будет все ок (при включении черный экран, пока на замену новой матрицы нет), а оказывается еще и перестал загружаться. Включается, мигает капс (вроде как мигает с одинаковыми интервалами, горит-погас), кулер крутится. Процессор вроде греется. При подключении к vga ничего не происходит. Не пищит. Биос сбрасывал(вытаскивал батарейку). На материнке отвалов не обнаружил.
Как искали отвалы? Поднимали все БГА чипы и сокет? Тестовые заглушки? Рентген? При сильном ударе причиной нестарта обычно являются именно отвалы БГА... Часто с печатью...
_________________ Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
Я на глаз проверял... Ничего не поднимал еще. Просто вокруг видеочипа и чипсета по углам залит какой то клей прозрачный и жесткий как камень, то ли еще что то в этом роде.
Индикация - ошибка процессора. А после удара это что угодно может давать такую ошибку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
