Текущее время: 23 май 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Aspire 5733 (LA-6582p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 09:16
Доброго времени суток. Принесли ноут с заявленной неисправностью "выключился во время работы". Он выключился когда к нему подключили мышь и этот мышь сейчас не работает. Изначально плата вела себя так: Включается, загорается индикатор и вырубается через 3-5 сек. По сопротивлениям все в норме (кроме силовых 3.3в 94Ом но напряжение там стабильное 3.4В), не поднимались напряжения проца. Поменял проц, Озу ситуация не изменилась. Прошил обе флехи и поставил обратно свой проц и теперь вообще перестала подавать признаки жизни и стал грется проц. При замере напряжении на pl40 pl41 1.5в и это сразу при подключении адаптера питания, по другим линиям 0в кроме дежурок. Оказалось что когда я на место ставил свой проц не зажал сокет т.е не зафиксировал проц. Мог ли из за этого накрыться шим проца? Хотя я до этого так же забывал фиксировать проц на других платах там такого не было.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд: ----------[/size]
Все оказалось намного проще. Микруха прошивки мульта U31 всему виной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6594
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5733 (La-6582p) нехватает элемента
darkas
25 май 2015, 17:26
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3116
15 ноя 2015, 01:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора
paulleshchenko
25 сен 2016, 19:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], i-wind, keypl3x, megavatt440, napasnsk, Omnissiah, puzzo888, sanstorm, vlad56 и гости: 27
