Текущее время: 01 май 2024, 00:07
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 29 июл 2019, 04:55 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
seminenko писал(а): Круто Очень. Прям как после молотка.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 29 июл 2019, 09:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
ZZZ7ZZZ писал(а): Прям как после молотка Кыно в студию!
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 29 июл 2019, 10:33 |
seminenko писал(а): Кыно в студию! Какое? Это был кадр из viewtopic.php?p=689990#p689990 Обращайся к автору, может снимет кино, как по этому БП сначала молотком долбили, потом соединили и начали чем-то поливать. Какой-то странный растворитель, что после него остаются торчащие в пазах осколки ответной части корпуса.
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 29 июл 2019, 11:26 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Оск ZZZ7ZZZ писал(а): Какой-то странный растворитель, что после него остаются торчащие в пазах осколки ответной части корпуса.
Тоже обратил внимание. А ещё длинные стороны пролили, а короткие нет и на них не пришлось воздействовать ножом. Взял из коробки два разных корпуса, у меня в этих местах проклеено: Не ставлю под сомнение свойства волшебной воды, но к видео есть вопросы...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 29 июл 2019, 11:57 |
Сообщение не в тему prince писал(а): попробовать для начала уговорить руководство на покупку Раскрути лучше на пиво. seminenko угостит попкорном, а дальше как обычно - молотком. Но с пивом-то веселее... Кстати, матрицу можно было не поливать, поляризатор выдерживает и более агрессивные жидкости.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 29 июл 2019, 14:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
seminenko писал(а): мне не понятен процесс пересылки жидкости без состава с самопальной надписью. а никто за границу и не шлет такое эко Вас прижали страхом, то
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
prince
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 19 авг 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Алексей. писал(а): На днях выложу Заняты, не получается? А она так же справится с расклеивание аккумуляторов, проверяли на них??
BaHi4
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 23 сен 2019, 01:54 |
Зарегистрирован: 20 июл 2019, 15:06 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 33 Откуда: belarus
Maxim Skridonenko писал(а): а вдруг Вы разгадаете состав сей секретной воды и начнете там у себя продавать ? да ну) зачем что-то разгадывать то) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- alexkic писал(а): так жидкость для расклейки БП....рабочая или нет ? покупать надо, да проверять)
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 18 окт 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Maxim Skridonenko писал(а): обкатаю - тоже поставлю в продажу с осени
Жду с нетерпением когда будет в продаже.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 19 окт 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Maxim Skridonenko писал(а): покупаем ! не жмотимся !! Мне вот этот флакончик приглянулся
https://prom.ua/p791196769-sredstvo-dlya-udaleniya.html
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 30 дек 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Parafin писал(а): 80 градусов на новых HP, например - уже много. пластик портится. Ели пластик плывет при "80 градусах", значит надо проверить калибровку фена.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 30 дек 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Сообщение не в тему Parafin писал(а): И при какой минимальной температуре начинает твердеть компаунд? Что к чему ? Тема про что ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив . Добавлено: 20 янв 2020, 10:32 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
dokeyoj238 писал(а): А есть ли необходимость в подобном? На самом деле есть, но не по такой цене за такой объём..
