Текущее время: 03 май 2024, 07:51
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus r9 fury не работает Добавлено: 27 июл 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
принесли чемодан таких видеокарт после фермы,в основном все убитые по питанию памяти,но одна запустилась и работает,но если дать на неё нагрузку,то чёрный экран и звук идёт,думаю чип убитый,но может я ошибаюсь,что спец посоветуют,может настройки какие покрутить,а 3д марке самый простой тест отрабатывает,стоит енмного посложней запустить и чёрный экран.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 27 июл 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): в основном все убитые по питанию памяти Вообщем-то майнинг память и гробит в первую очередь, если контроллер в гпу пострадал, то дешевле выкинуть чем делать ... [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------[/size] сергей петрович писал(а): может настройки какие покрутить Частоту и напругу разве что в биосе уменьшить, обороты кулера прибавить...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 11:35 |
madking да это можно и тестером посмотреть,на двух видях одна фаза в нуле.другая шесть ом,эти не запускаются,а которая запускается,вроде все фазы в норме,что мне даст,если я отключу одну фазу,карта будет работать?хотел ещё на выходных отключить и посмотреть,да руки не дошли.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 11:39 |
сергей петрович писал(а): если я отключу одну фазу,карта будет работать? Да, при наличии драйверов, драйвер неисправной фазы тоже лучше снять... Цитата: одна фаза в нуле.другая шесть ом Вы на дросселях мерили ? Возможно там где шесть - питание гпу, там где ноль питание памяти... === На разъеме доп питания сопротивление какое ? На мосфетах фаз питания гпу (верхнее плечо) - исток-затвор - сопротивление проверьте. По итогам этих замеров можно отключать фазы..
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 11:54 |
com77проверял по всей плате,вроде косяков не было,да мерял на дроселе,там стоят три дроселя в ряд и на одном дроселе на всех картах или ноль или маленькое сопротивление,если я его сниму и включу карту,то по логике она ведь должна работать,не знаю как в в 3дмарке она поведёт,одно хреново,что на работе нет такого компа.приходится на работе эту хрень делать и ехать домой пихать туда карту, [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------[/size] madking писал(а): я смотрю вы по ноутбукам шарите, так в ноутбуках тоже есть видеокарты, там тоже есть фазы для ГПУ, так вот фазы включаются по нагрузке. Так же и в видео картах в зависимости от нагрузки включаются фазы, вот их и надо смотреть какая фаза вырубает шим контроллер. если это был бы комп,тоя давно бы видилю поменял бы и не парился. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------[/size] т.е ноутбук
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:04 |
сергей петрович писал(а): на одном дроселе на всех картах или ноль или маленькое сопротивление,если я его сниму и включу карту,то по логике она ведь должна Гы снятием дросселя фазу питания гпу не отключают Если это дросселя питания памяти, вам не фазу отключать надо, а искать чипы памяти которые в КЗ. Можно снять дроссель разве что, чтобы посмотреть где кз со стороны нагрузки или в питальнике) Снимаете по одному чипу памяти пока на этом дросселе сопротивление не вырастет до нормы. А чтобы в "ромашку не играть" - для поиска битых чипов памяти лучше воспользоваться программой: viewtopic.php?f=48&t=91819Если сняли все чипы памяти, а сопротивление тоже - значит поврежден контроллер памяти в гпу.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:18 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
com77 писал(а): Снимаете по одному чипу памяти пока на этом дросселе сопротивление не вырастет до нормы. А чтобы в "ромашку не играть" - для поиска битых чипов памяти лучше воспользоваться программой У него как бы AMD и память на одной подложке с чипом, так что вряд ли подойдет такой способ С какой стороны нулевое сопротивление?
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:22 |
BrasilBack писал(а): С какой стороны нулевое сопротивление? Вот и я картинку посмотрел https://overclockers.ru/lab/show/70253/ ... denie-fijiсо стороны питания гпу дрмосы (драйвер-мосфет), отключить фазу можно просто снятием оного. А вот питание памяти 2 фазы на мосфетах, я так понял проблема там...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:40 |
вот выложил фото видео,чтоб тупые советы не давали типо снять память и посмотреть откуда кз идёт,ну естественно,что кз идёт от чипа,если бы шла с платы.то я бы как нибудь нашёл ,что виновато.ну как то так,да и память не снять,если только зубилом выковырять из чипа. [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------[/size] на второй фото справа стоят три дроселя,посередине я уже припднял один,который в нуле,ноль со стороны чипа,если снять этот дросель,видео даст или нет? [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------[/size] при подключения бп,греется нижний чип памяти.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:53 |
если посмотреть на плату и логично подумать,то стоят три дроселя,которые наверно питают память видяхи,на другой стороне платы стоит микруха,которая отвечает за это питание и при подключение картыв комп,видюха начинает пищать,если снять дросель на нулевой фазе,то наверно карта запустится с урезанной частотой,может я не прав?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:55 |
com77хорошо,а эти три дроселя тогда что питают?вообщето при прозвонке он на память шёл?да и карта то вроде ничего или ничего хорошего? [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------[/size] сейчас мерять не могу.некуда засунуть
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 12:59 |
сергей петрович писал(а): а эти три дроселя тогда что питают? У первых двух дросселей рядом шимка - какой-нибудь контроллер pci-e А третий дроссель может тупо по питанию стоять на 12V по pci-e Короче хз )))))
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2019, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
т.е при подключение не бп,а лб питания нижний чип памяти греется.там всё в кз.я даже на углу все детальки сдул,была надежда,что может какой кондёр в кз ушёл. [size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------[/size] com77 предположим,почему тогда когда я даю в линию лб,то греется чип памяти? [size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------[/size] ладно,на сегодня надо заканчивать с этим,одну видяху которая полудохлая покачаю чип,на второй у которой на дроселе шесть ом .сниму дросель и посмотрю,что получится.завтра отпишу или сегодня вечером. [size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ----------[/size] думаю,что так -два дроселя идут на питание памяти видяхи,один дросель на верхнию память,второй на нижнию память,третий дросель наверно 12 вольт идёт,т.к на нём висит предохранитель солидный,померял сопротивление на полудохлой плате на дроселях которые идут на память,на одном 1.5 кома,на втором 300 ом,вечером попробую и напишу.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 29 июл 2019, 14:19 |
сергей петрович писал(а): на одном 1.5 кома,на втором 300 ом,вечером попробую и напишу По 12V все верно, а вот 2 других это не память, по питанию памяти нет таких сопротивлений. Готовьте тестовый стенд - материнка, проведите замеры мультиметром по этим дросселям, по результатам все станет ясно)
madking
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 30 июл 2019, 00:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
сергей петрович писал(а): стоит енмного посложней запустить и чёрный экран. сергей петрович писал(а): как только посложней тест,так перезагрузка о как уже не черный экран а перезапуск
com77
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 30 июл 2019, 00:40 |
сергей петровичЭти мелкие дросселя у вас - фазы питания контроллера pci-e и питание тактового генератора 1,8V Откройте любою схожую схему и посмотрите что и как, вы же товарищ опытный все-таки === Так как майнеры используют райзеры - логично предположить что пострадала фаза питания контроллера pci-e.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 30 июл 2019, 02:59 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
сергей петрович писал(а): походу халява не пройдёт. Когда появились эти карты то в майнинге они были недогружены на одном алгоритме а после сделали дуал майнер и выдавать они стали больше всех тогдашних но и их нагрузка и конкретно на память здорово возросла и в добавок она HBM была еще новая, не "обкатанная" и спустя некоторое время они посыпались как орехи у тех кто из них все "выжимал", хорошо если кто то еще успел по гарантии сдать а оставшиеся живые как выжатый лимон много с них не получишь, глючат, отремонтированных я не встречал это без замены чипа сделать невозможно и в продаже такие чипы не встречались, поэтому вам их и отдали чемодан.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 30 июл 2019, 12:46 |
vitok70 это всё понятно,что там по любому надо чип менять,хотелось просто нахаляву хоть одну для себя сделать,а новый чип туда ставить слишком дорого,придётся их на помойку отнести. [size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------[/size] com77 зачем время терять и смотреть схемы ,если и так понятно,что чипу пердык,ведь её уже не поднимешь без замены чипа,так?
madking
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 30 июл 2019, 13:13 |
сергей петрович писал(а): зачем время терять и смотреть схемы ,если и так понятно,что чипу пердык,ведь её уже не поднимешь без замены чипа,так? с таким подходом можно даже и не заморачиваться что либо отремонтировать
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus r9 fury не работает Добавлено: 30 июл 2019, 15:29 |
madkingа какой должен быть подход?я должен обложится схемами,осцилами,тестерами ,литературой и день и ночь сидеть над дохлой картой и проводить измерения? меня как то другой подход снял чип кз ушло,убедился очередной раз,что чипу пердык,да и на форуме сказали,что хрен починишь,а если там чё то сделать,то всеравно косяки полезут,а нахрена мне косячная карта.так что я сам разберусь со своими подходами я уже взрослый мальчик,а у вас я посмотрю,было аж три подхода в теме и все мимо,причём здесь вообще шимка,,?так что стоит поработать над своими подходами.ну как то так.
