Текущее время: 22 ноя 2024, 07:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Куратор темы: Strike
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 05 авг 2019, 19:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
ViktorM писал(а): тестер бомба, облегчает диагностику здорово брал у Максима Бомба не то слово.У меня и первый вариант был тестера от Максима Вложение: 1.jpg ,тоже было неплохо,но автор посчитал что можно лучше и заменил первую версию на новый.В первом посте Алексей все разложил по полочкам,лучше некуда,одно могу сказать,еще раз "Спасибо Максиму и авторам девайса. Вложение: 2.jpg Батарейку использовал от первого девайса . Вложение: 3.jpg
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 09 авг 2019, 01:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 504.31
Сообщения: 345 Откуда: MSK
Ciber SLasH писал(а): прибор сей должен быть в арсенале любого мастера. Охренительная разработка лаборатории АСЦ. Всем крайне рекомендую...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Alex100
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 09 сен 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 23:07 Наличности на руках: 108.06
Сообщения: 26 Откуда: Ufa
Тоже такое приобрел и спустя месяц наработок столкнулся с проблемой земли, на матрице родной 10.1 сильно искажалось изображение, тестер шлейфов все ОК показал, подкинули на всяк матрицу 15.6 проблема с подсветкой стало (моргает при шевелении шлейфа) изображение нормальное, подкинули крокодил между землей мат.платы и матрицы все отлично на обех матрицах. Мое мнение, нужно добавить хотя бы в комплект крокодил, чтобы покупатели сразу знали об этом, потому что если б эту ветку форума я не увидел, был "слегка" разочарован в тестере за 3500 р. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Strike
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 10 сен 2019, 23:08 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 57 Откуда: РФ, Москва.
Alex100 Как ранее уже писали в разных ноутбуках земля реализована по разному, поэтому нет универсального способа для ее проверки и отсутствует индикатор ее тестирования. Поэтому придется проверять ее (ее качество) самостоятельно, либо мультиметром, либо как вы отписали ее дублированием. Отсутствие этого пункта в инструкции, ошибка техническая, в инструкции к старой версии тестера этот пункт про землю присутствовал.( проморгал, исправлю)Мало того, по не зависящим от нас причинам , которые зависят лишь от фантазии разработчиков ноутбуков тестер может не сработать, например: MB Petra UMA, мать разработана под разные матрицы LVDS И EDP и с какой матрицей работать плате сообщает подключенный шлейф, в котором со стороны МБ на разъёме имеется контакт EDP#_LVDS_R, к которому не припаян либо припаян провод прикрученный к массе внутри шлейфа и был случай его обрыва и матрица не запускалась, т.к. мать думала что подключены другие шлейф и матрица , а тестер рапортовал о исправности шлейфа. Так же могут быть случаи не запуска тестера при подключенном шлейфе, ( разумеется если шлейф подключен к правильному разъему), по причине другой, либо не полной распайки массы в шлейфе, таких случаев пока выявилось 2, это имхо на совести производителя шлейфа, решается замыканием затвора Q1 на землю.
Alex100
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 11 сен 2019, 09:52 |
...решается замыканием затвора Q1 на землю Это я сразу понял, когда решил проверить шлейфа от китайского тестера матриц )) поставил дополнительную кнопку включения...... А так, думаю, правильно оповещать об известных нюансах конкретных плат, может даже в этой ветке, т.е. техподдержка или она уже есть где нибудь ?!
kann
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 04 авг 2020, 17:32 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
AlcosТестер появится, надеюсь что скоро. Alcos писал(а): весело моргает светодиодиком А он еще пищать умеет, при наличии КЗ на сигнальных линиях
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 14 сен 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Добрый день всем. Подскажите модельку u2 в этом тестере, сегодня тестер просто отказался включиться - тускло светится pwr и аццки греется эта шестилапка. upd: уже не важно, 10а45 модель, но дело не в ней, а в мертвом STM...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков . Добавлено: 14 сен 2021, 17:22 |
Котеус: она как бы только для зарядки батарейки нужна, может без нее будет работать? TP4057? 57bm (M - это номер производства, переменная) P.S. промазал - это U3. A U2 - та же маркировка, что и выше - SD6210A.
