Текущее время: 03 май 2024, 21:06
victorgmt
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 29 июл 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
Аппарат был залит в районе тачпада (типовуха), востановил дорожку, заменил отгнивший резак на 100к
есть реакция на кнопку включения, поднимаются все напряжения кроме проца и его графики, но осциллографом видно что питание на проц поднимается на долю секунды и падает. проц, память подбрасывал - без изменений. плата на старте потребляет 0.8-1.1 А и падает 0.2-0.3 и стоит статично. Шил мульт биос с форума - без изменений.
К чему пришел, U35 - приходят PCH_PWROK (ЕСТЬ) - VGATE (есть на долю сек и пропадает) соответсвенно нет SYS_PWROK VGATE идет с шима проца, на VR_SVID_DAT и _CLK только подтяжка, при этом VR_ON есть.
куда еще посмотреть? виной может ХАБ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 29 июл 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
victorgmt писал(а): осциллографом видно что питание на проц поднимается на долю секунды и падает. А в вольтах сколько будет?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 29 июл 2019, 23:57 |
leopold1112 писал(а): А в вольтах сколько будет? 1.01-1.07 [size=85] ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): Переходы восстановили? См. тему viewtopic.php?f=59&t=55421&p=403606&hilit=%2ALA+7912P%2A+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA#p403606 все напряжения VS есть
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 12 авг 2019, 10:42 |
Міша Смич писал(а): U7 там еще умирать любит, ее посмотрите. PL18 не подгоревшая? Проверил, норма. Есть вопрос, в линии +1.05VS_VTT - у меня сопротивление - 22 Ом - Это норма?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 12 авг 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
victorgmt писал(а): Есть вопрос, в линии +1.05VS_VTT - у меня сопротивление - 22 Ом - Это норма? Да. я так понял BUF_CPU_RST# = 1,05в, верно?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 14 авг 2019, 12:33 |
плату перевел в UMA заменил хаб - ничего не поменялось. я так понял BUF_CPU_RST# = 1,05в, верно? на U7 - PLT_RST# - появляется на секунду 3.3 и падает в ноль, соответсвенно и нет BUF_CPU_RST# а его отдает хаб (его уже заменил) что не так?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 14 авг 2019, 12:37 |
victorgmt писал(а): что не так? PLT_RST_BUF# также себя ведет? +5vs и +3vs не просажены? U14 и U15 проверить заменой. Периферия скидывалась?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 14 авг 2019, 13:31 |
Міша Смич писал(а): PLT_RST_BUF# также себя ведет? да, поднимается и падает сейчас периферию сброшу U14 и U15 проверить заменой - не распаяны на плате ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- сбросил периферию, все тоже ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- куда смотреть? мои мысли кончились.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 14 авг 2019, 13:44 |
victorgmt писал(а): куда смотреть? мои мысли кончились. как там себя чувствуют +5vs и +3vs ?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU Добавлено: 14 авг 2019, 14:11 |
Міша Смич писал(а): как там себя чувствуют +5vs и +3vs ? без просадок ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- если сейчас смотреть как себя ведет плата: питание проца поднимается до 1,1 - потом падает до нуля, и поднимается до 0,3V и висит. Плата при этом потребляет 0.2-0.25А
