Текущее время: 03 май 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: MSI ( MS-16F21 ver: 1.2) нет заряда
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:16
всем привет! принес знакомый плату с дефектом невключайка , чарджер MAX8731AETI и NN-SI4914BDY в уголь , тупо заменил заработала и отдал , на следующий день принес уже ноут , с тем же дефектом , разобрал и опять чарджер и мосфет опять полетели , заменил чарджер и мосфет заработал но без акума , при замыкании бат ин на конект бате 18.9 вольта ,вместо 4914 поставил 4916 (по даташиту большой разницы не увидел ,двойной н-канальник) , снял мосфет и замерил осликом на выходе на мосфета неправильные импульсы (по моему), обвязку проверил вроде все нормально , шимки пару штук подкидывал другие (новые) , подскажите где закавыка :zvez_ochki:
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: MSI ( MS-16F21 ver: 1.2) нет заряда
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:45
15-18н доходят до чарджера ? Откуда ещё может прилететь 19в ? Кондёры , дроссель (а поменять) , токовый резистор в норме ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:09
Может например шлейф матрицы поврежден, и на нее заходит 19в. При закрывании подкорачивает, или защитную наклейку с материнки (корпуса) сняли...
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
в форуме MSI
Dron1980
20 июл 2020, 14:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16f21 (16f21) видеокарта артефачит
в форуме MSI
dobry
17 дек 2021, 12:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT683 (MS-16F21, Ver.1.1) не включается
в форуме MSI
mak64
3708
07 мар 2015, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .
в форуме MSI
EternalRevenge
12 май 2017, 09:56
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683DX (MS-16F21 VER:1.2) Не включается с видеокартой
в форуме MSI
Shoroh1488
04 май 2022, 13:39
Zhuk Перейти к последнему сообщению
