Текущее время: 27 апр 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: PS4 CUH-1108A, MB SAB-001- Первый запуск не выходит в белый индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 23:26
Приветствую всех форумчан!, принесли плойку НЕТ СИГНАЛА!
Первый запуск нажимаю на кнопку вкл горит синий индикатор на экране НЕТ СИГНАЛА и ничего не меняется.
Выключаю консоль включаю повторно через save mode изображение есть.
Отключаю все провода от приставки 5 минут стоит обесточенная - если не выключать с розетки то выходит в белый индикатор нормально всё показывает.
подкидываю всё назад включаю и опять при первом запуске синий индикатор горит, а на экране нет изображения!
В обвязке со стороны Панаса всё норме, panasonic MN86471A там 4 фильтра 8 линий их перемычками кинул. собрал включил
Проблема таже синий индикатор при первом запуске.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH-1108A, MB SAB-001- Первый запуск не выходит в белый индикатор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 00:46
Ребол APU
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:42
Пропаял panasonic MN86471 и всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1108A инициализация есть, серый экран.
redcomp
21 ноя 2020, 15:31
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nor dump needed. 6.20 cuh 1116a sab-001
ilie321
1272
30 янв 2024, 01:37
ut2h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент и его параметры, Playstation 4 CUH-1108A
alexandrjan69
09 фев 2017, 22:32
norilsh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAB-001 Расположение резисторов
lexmarkz33
07 окт 2023, 12:29
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с номиналами резисторов PS4 sab-001
shiks
03 ноя 2023, 13:21
LLlypuk Перейти к последнему сообщению
