Текущее время: 03 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA7982r1) Не стартует от акб.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:27
Доброго времени суток!
Ноутбук нормально работает от зарядного устройства, акб подключена и заряжается. Если во включенном состоянии выдернуть шнур зарядки, ноут продолжит работать как обычно. Но если выключенный ноутбук стартовать от АКБ без ЗУ, то он включится на пару секунд и отключится.
Нашел здесь тему viewtopic.php?f=58&t=87913&hilit=%2A7982%2A
Описана такая же проблема, решение в прошивке биоса. Биоса прошил. Дамп взял здесь, viewtopic.php?f=58&t=73402&p=543414&hilit=%2A7982%2A#p543414 с последнего поста. Биос прошивал без выпайки, с помощью прищепки. Батарейку выпаивал. При прошивке крутился кулер и немного грелся ХАБ. Это нормально? Мой первый опыт ремонта и прошивки биоса.
После прошивки ноут стартует, но нет изображения, темный экран и все. Скажите, что не так? Дамп не тот или я что-то сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA7982r1) Не стартует от акб.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 02:12
У програматора не хватит мощности, запитать флешку биос, и все что висит на 3х вольтах!
Шейте с выпайкой микросхем, без всяких прищепок.
Дампы считали хотя бы?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 07:46
Конечно считал. Вечером попробуем. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 20:16
Залил назад старый дамп, для проверки. Все вернулось как и было. От акб не стартует. Не сломал ничего и слава богу. Сейчас выпайваю флешки и попробую прошить новый. В скачанном дампе две прошивки для флешки на 4 мбайта. Я так понимаю один с чистым МЕ регионом. Шить с чистым МЕ регионом?
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 34 секунды: ----------[/size]
Все. Ноутбук завелся. Помогла перепрошивка биоса. Тему где я взял дамп биоса указана в первом посте. Файл дампа на 8 мбайт взял этот 25Q32 + ME 8.1.65.1586 - 8.1.65.1586_1.5MB_PRD_RGN. Не смотрел с чистым это регионом или нет. Отдельное спасибо Мише за своевременную и очень нужную подсказку! Впереди еще тест, так, что тему пока закрывать не буду.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 00:47
Поздравляю)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA7982r1) Вопрос по клавиатуре.
seldom
09 авг 2019, 07:50
seldom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1105
13 июл 2021, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб
ZirekS
21 мар 2019, 16:00
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует
SergForum
13
7420
01 сен 2015, 08:15
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
