Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 12 авг 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 33 Откуда: Новгород
Трубки припаиваются на раз два, грею феном и локально паяю паяльником (в тисках :D), использую при этом обычный припой и бга флюс. Когда клиенту очень свербит, а термотрубка перестала работать - ищу похожую по толщине и конфигурации на кладбище и аккуратно перепаиваю. Сложно только если термотрубка проходит сквозь радиатор, а не напаяна сверху, потому как при нагреве ее раздувает слегка. В таких случаях оставляю родную радиаторную обрешетка, с которой нашел на помойке, и подтачиваю ее по месту. Также термотрубка выдерживает небольшие подгибы по форме. Если медь при этом заминается сильно - не беда, снова греешь и ее раздувает обратно :D. Главное не перегреть, иначе та самая капля воды что там в виде пара, сильно закипает и от высокого давление трубку разрывает и она делает пщщ :(.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 10 янв 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 150.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
Kir7 писал(а): Заливал тосол красный и запаивал. Великолепно работало.
Какое количество тосола? Под завязку или несколько капель? Интересно больше в качестве эксперимента, а не практического применения.
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 31 июл 2015, 11:11 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
sergunis писал(а): я перепаивал медную трубку с одно радиатора на другой, грел феном, перепайка прошла удачно трубку не порвало от температуры, хотя температура была больше 150 градусов, припаивал обратно обычным свинцовым припоем.....тьфу..тьфу...пока у человека все работает..... А у меня после перепайки плоские трубки раздуло, они стали овальными
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
ulver
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 18 апр 2016, 12:35 |
Сообщения: 2 Откуда: Nsk
Привет! Поделюсь своим опытом восстановления трубки. Имеем трубку от Toshiba A300 (Pentium 2 ядра, 1,73ггц + i965GM) у которого разгерметизировалась трубка. 1. Взял трубку, откусил конец, впаял гайку латунную от корпуса 2,5мм. 2. Залил воды, нагрел, где непрочно было, прорвало. 3. Распаял радиатор промышленным феном на 400 градусов, запаял дырку, запаял трубку на место. 4. Залил воды где то мл 2-3, нагрел низ, дождался пока пойдет пар и почти перестанет бурлить, на горячую закрутил винт 2,5 мм. 5. Нагрел, проверил герметичность, вроде все ок. Трубка заработала, не так эффективно как была, но все работает, проц 50 градусов под нагрузкой. Но сам проц слабый и греется так себе. Пробовал ацетон, эффективность сильно ниже чем вода. Воду использовал дистиллированную, что бы не образовывалась накипь внутри трубки. Внутри трубки была медная оплетка.
dima_mix
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 27 мар 2017, 22:07 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Всем привет!! заглянул сюда за помощью и вот так вышло, что пишу очень любопытное решение!! и так, по порядку. ноут: acer 4315. жалоба супруги: тормозит аж не возможно работать....(характер нагрузки/работы это текст, аудио/видео и интернет. никаких игр, обработки графики и прочих ресурсоемких задач) проверил систему - не пригружена... загрузился с флешки в win_8.1_PE, там есть aida 64. врубаю тест стабильности и....уже через 5 секунд краснючими буквами сообщение о перегреве... ну каждый здравомыслящий первым делом будет грешить на термопасту и/или забитый радиатор, но около года назад я добавлял оперативку и менял проц (был Intel® Celeron® Processor 540, 1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB, поставил Intel® Core™2 Duo Processor T5750, 2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) и соответственно обслуживал систему охлаждения. да, жене этот ноут дорог и менять его она не желает... вобщем обновил я термопасту, проверил не забит ли радиатор - там норма, все собрал и..... опять перегрев.... стал ворошить тырнет всемогущий и вычитал что иногда умирают ТТ и еще (не помню точно где) читал что бывает сам проц косячит... так у меня же остался старый Celeron 540!!! ставлю его - aida64 сообщение не выдает, но за несколько секунд (около 10 сек примерно) температура достигает 97 градусов - останавливаю тест. в процессе проведения этих двух тестов проверял температуру ТТ пальцем - сто стороны проца - кипяток, а со стороны радиатора - комнатная температура... ну и какой я должен сделать вывод?? да это не проц....и да это ТТ.... и я бы купил себе новую систему охлаждения, но в нашем колхозе с этим ох как сложно....на Али такой нету, а заказывать на авито долго о дороговато получится...командировка в Москву через 2 месяца.... - засада короче... вобщем стал я искать и читать как взбодрить ТТ, читал теорию (спасибо форумчанам за ссылки) и уже думал что залью в ТТ пару капель/грамм смеси (антифриз+дисц. вода+спирт в равных долях). думаю, пойду попью чайку - обдумаю как все грамотно сделать... пью чай и думаю вот 1-2 грамма...вот порошковое напыление внутри трубки....и....до меня начинает "доходить" кое что интересное!!!! беру ноут, ставлю его боком как книжку, таким образом, чтобы радиатор был выше, а проц соответственно ниже, в таком положении загружаю ноут, аиду64, врубаю тест стабильности и....о чудо!! - максимальная температура 69 градусов!!! ТТ возле проца горячая, возле радиатора - очень теплая, чего раньше не было! вернул ноут в горизонтальное/рабочее положение, результат тот же - перегрева нет!!! я уже понял, что мое предположение оказалось верным и додумал остальные детали!!! дело было вот в чем. аккумуляторы на старом ноуте естественно дохлые, а моя жена иногда не выключает ноут, а загоняет его в спящий режим (чтобы потом заново все не открывать), не отключая от сети, закрывает крышку и ставит его боком. получается боком - это радиатором снизу, для того чтобы подключенный в это время штекер питания остался сверху. а теперь самое интересное - радиатор расположен ниже проца. вот представьте: мы внутри трубки. что мы видим? видим порошковое напыление изнутри трубки (это увеличивает площадь поверхности, что в свою очередь улучшает теплообмен, в данном случае вывод тепла, т.е. это подобно радиатору, только перьями внутрь) и всего 1-2 грамма жидкости.... далее физика процесса думаю уже понятна. когда ноут стоит боком, радиатором вниз эта капля за день или за ночь стекает к радиатору и после приведения ноутбука в рабочее / горизонтальное положение эта капля не откатывается обратно к процессору т.к. внутреннее напыление мешает это сделать!!! можно сказать она не дотекает до своей исходной точки рассредотачиваясь по пути...таким образом получается проц греется, а испаряться (и отводить тепловую энергию) там нечему!!! т.к. капля просто не вернулась....и поэтому процессор перегревается, вследствие чего ограничивает свою мощность (примерно процентов до 10) и как следствие комп ужасно тормозит или вообще виснет... вот я когда поставил ноут боком (радиатор выше проца), таким действием я вернул эту каплю на свое место - к процу и ТТ снова заработала!! Марлезонский балет. Часть вторая. ставлю обратно проц, который стоял (Core™2 Duo Processor T5750, 2M Cache, 2.00 GHz), собираю, включаю тест и...через несколько минут aida64 выдает сообщение о перегреве, но при этом максимальная температура 80 градусов... что делать? - конечно же смотреть спецификацию на оба процессора т.к. возможно система охлаждения рассчитанная на Celeron 540 не справляется с более мощным процессором. ( https://ark.intel.com/ru/products/30774 ... 33-MHz-FSB и https://ark.intel.com/ru/products/33915 ... 67-MHz-FSB) в спецификации обнаружилось парочку любопытных вещей! 1 - Расчетная тепловая мощность (TDP) Т5750 на 5 Вт больше чем у 540-го (35и 30 соответственно). и 2 - у Celeron 540 Критическая температура = 100 градусам, а у Т5750 - максимально допустимая температура на кристалле = 85 градусам...поэтому сообщение о перегреве поступает уже при 80 градусах и выше температура не поднимается. сейчас мне до конца не известно то ли ТТ начинает умирать, то ли система охлаждения действительно не справляется с более мощным процессором. но думаю второй вариант т.к. ТТ скорее всего может иметь только 2 состояния - либо умерла, либо нет. ВЫВОД: не каждая якобы умершая ТТ таковой является и это легко проверить. я провозился 2 вечера, хотя достаточно было просто расположить ноут боком (радиатор выше проца) и попить чая.... надеюсь мои мысли и опыт будут полезны и извиняйте если вдруг флуданул где слегка!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 17 авг 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Rpetrovich писал(а): Паял плоскую тепловую трубку, при 180 градусах ее начинает раздувать, так что круглые можно паять пос 61, а плоские сплавом розе, или смесь розе пос 61. И как? нормально потом работало? не было никаких проблем? Розе вроде 110 градусов и плавится, да и хрупкий очень. Думаю, не будет надежно. Смесь розе + пос 61, уже более менее, не будет прям такое хрупкое... Интересен результат вашего эксперимента) насколько хорошо потом работает вся эта конструкция
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 17 авг 2018, 13:35 |
AVY писал(а): просто добавлял каплю воды, шприцом создавал разряжение и запаивал, работают. расскажите подробнее. как подключили шприц, как он у вас не расплавился, и как жидкое олово не всосало внутрь трубки при пайке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 18 авг 2018, 12:21 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Adleon писал(а): дырки настолько маленькие что струя из них развивала колоссальное давление, в пластине почти сквозные каверны Видимо давление как на дне Марианской впадины... и это при том, что в самой трубке хоть и не вакуум, но давление намного ниже атмосферного
wadim
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 07 ноя 2018, 03:28 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
seminenko писал(а): Rpetrovich писал(а): Паял плоскую тепловую трубку Зачем?!? припаял оторваную трубку(от накладки на процессор) DELL XPS, оригинальная есть только на ebay(usa) и то бу. Перепаивал строительным феном 210 градусов, все ОК. Только нагревал накладку(ту что сболтами), а потом клал трубку. Система похожа на эту :
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Работа с термотрубками Добавлено: 30 июл 2019, 17:44 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Fujitsu lifebook P772 [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 14 секунд: ----------[/size] На самом деле, размер укоротить поти получилось. Пережал трубку, отпилил, запаял торец. Проверил - работает. Единственное, сантиметра 1,5 от конца трубки не эффективны. Решил навести марафет, пропаять хорошенько без зажима (зажим сильно отводил тепло), и тут она уже сказала «хватит» и выплюнула оловянную запайку с легендарной жидкостью). Но прецедент есть, как вариант
