Текущее время: 02 май 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (La-9912p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:07
Здравствуйте всем.
ноутбук пришел с дефектом: нет изображения, обнаружил короткое по линии +3alwp. распаял перемычку pj401 (см. рис), короткое пропало, сопротивление линии +3alw на землю составляет 25 Ом.
подал от лбп 3,3В 1А, потребление на уровне 0,4А, ничего не греется.
при подключении ЗУ В+ равно 0,9В. сопротивление мегаомы.
на входе транзистора pq301 20В, на выходе - 19,7В.
после pq302 - 0,9В, затвор звонится со стоком 2,5 Ом.
на чарджере acdet 2,85 В, acok =0 В, vcc = 19,7В
Acin = 3,2В на pq308.
Прошу помощи, буду рад информации
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (La-9912p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:16
Так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:01
это я понял.попробую выпаять и прозвонить. возможно там еще конденсатор виновник
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:57
проверил полевик, отпаяв ножку затвора - ок,
проверил резистор 200кОм - ок
проверил конденсатор - ок
а вот транзистор pq304 коллектор-эмиттер звонится 2,5 Ом.
буду искать чтото аналогичное
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8526
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
serviceskp
17
7893
20 дек 2016, 13:19
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (la-9912p) Изображения на матрицу
akimov_aleks
3551
02 фев 2015, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9912P REV 1.0) Нет изображения. После воды.
Максим-БРТ
3165
09 фев 2016, 11:32
Phizik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912P) нет изображения
dosinho
27
7796
09 дек 2016, 13:20
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter03, IceBerg и гости: 37
