Текущее время: 01 май 2024, 15:59
Shok147
Заголовок сообщения: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 23:45 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
Приветствую! Попал ноутбук. Причина следущаяя, нет изображения. Как только включаешь провод питания, бук сам включается, без включения кнопки, мин 2 работает, и включается вентилятор , но изображения нет. Куда копать? Грешу на видяху, если есть схема, BoardViewer . буду очень благодарен. И При разборе, был обнаружен болтик, он катался по плате, возможно он коротнул что то.
Shok147
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2019, 23:42 |
IOD писал(а): Схема NM-A273 схема BoardViewer?
Shok147
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2019, 19:28 |
можно просто через пришепку hotswap ом на любой 775 с кроваткой с помошью пришепки и flasrom klepik.u писал(а): можно просто через пришепку hotswap ом на любой 775 с кроваткой с помошью пришепки и flasrom Да я через программатор простенький. ---------- Добавлено спустя 46 минут 22 секунды: ---------- Прошил биос, также . Только включаешь провод включается, нет изображения. Поработает. отключится и заново включается. возможно дескретку отключить попробовать, на встроенную.
IOD
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Shok147 писал(а): Да я через программатор простенький. Какой? Не всякий программатор правильно шьет W25Q64FVSSIG, особенно, если установлен флаг QE.
Shok147
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2019, 20:55 |
IOD писал(а): Какой? Не всякий программатор правильно шьет W25Q64FVSSIG, особенно, если установлен флаг QE.
Через CH341A программатор
Shok147
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2019, 22:15 |
Міша Смич писал(а): Переделать в UMA, не помогло > согласовать проц! Вопрос чтоб на встройку переключить, я так понял нужно по схеме с Q15 на Q16 переставить ? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 1 секунду: ---------- R176 и R177 перемычки не могу на плате найти. где их переставить, чтоб питание не шло. на плате не написаны . А схему в brd нет.
Shok147
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (NM-A273) Нет изображения Добавлено: 04 авг 2019, 20:48 |
Міша Смич писал(а): ищите скан платы UMA
не нашел.
