Текущее время: 06 май 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:39
Приветствую!
Отдали тут мне платы две нерабочих. На одной беда видна сразу , ибо там выбит APL5337\PU3012 ( LDO VCCST).
Ну и на ней убит шим проца - 4 ома на 7 пине, на линии 5В.
" Окей, есть же вторая материнка!" - с проблемой старт- стопа.
Без доп питания проца - есть старт - с доп питанием - нету. И , казалось бы - всё очевидно, но нет. КЗ по доп питанию нету и помог тепловизор, который " увидел" небольшой нагрев в момент старта. Ну а греется , естественно, шимка)
Ну и сопротивление 7 пина микрухи - 30 Ом.
Вот и встал вопрос - а что тут можно сделать? Доноров таких нету.
Поглядел в борду- драйвера в питальнике 1в1 RT9624E - только в Е микрухах совпадает пинаут полностью.
В ассортименте ричтека нужных шимок не нашёл...
Стал искать дальше. Отдалённо напоминает NCP81243-D часть пинов совпадает 1 в 1 , часть есть со сдвигом...
В общем - сижу , думаю, что делать. На али есть лот с этими микрухами, но, может кто уже брал там и точно знает- перемарк это или же программируемая шляпа от асуса?
Просто я сомневаюсь , что они в платы на н110 будут ставить программируемые микрухи. И , собственно эти 1400тые стоят от н110 до z370\390. Различия только в наименовании B, BT, BTC, CTB. Топология 4+2- везде :-):
 Заголовок сообщения: Re: Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:11
В общем поиски привели меня к тому , что производитель ASP1400- это онсеми.
Драйвера мосфетов которые юзает асус на своих платах с маркировкой СН* тоже ONSEMI- NCP81166A. По пинауту аналог - RT9624E
корпус DFN8.
В общем, пообщался с китайцем- тот сказал что , "типа " можно их менять...
Заказал, жду пустышки)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:23
Так и есть, по боадвю на Asus Z170-P:
ШИМ - PWM CONTROLLER ASP1400BMNTXG ONSEMI QFN52
Драйвера - MOSFET DRIVERIC NCP81166AMNTBG ONSMEI DFN8(2*2)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:33
Итак... Поменял шимки. Это шимки)
На али брать можно.
Дождался апл5337.
А дальше - веселее.
Мать , которая , как я считал, дохлая - живая, а которая живая - дохлая.
А, собственно, по замерам на одной по хабу 30 Ом, а на другой 64 Ом.
В итоге - у которой 30 Ом я поменял шим проца и лдо - и всё гуд. Старт есть , пост прошла.
У которой 64 Ом, аналогично, смена шим и лдо, есть старт. Работает секунду где -то и ребут. Ну и по кругу...
Без памяти обе памяти орут, чтобы им её дали.
На нерабочей - питание хаба есть, 1.03В
Проц- 0.974В
Пока что дальше не копал от слова совсем, ибо эти материнки по остаточному принципу копаю. Вернусь- посмотрю озу. Но мне все на дают покоя эти 64 ома на хабе....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:54
Биос шить программатором. Обязательно. Потом смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:22
А не , сам накосячил)
Непропай одной ножки шима. Вот четко- только одной) Видимо, не доглядел.
После пропайки ножки - мать ожила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти asp1400bt datasheet
bygatti2012
16 фев 2020, 07:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
4511
23 дек 2019, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P
в форуме Asus
Lilcet
11 фев 2020, 13:15
Lilcet Перейти к последнему сообщению
