Текущее время: 05 май 2024, 11:31
den2
Заголовок сообщения: Lenovo G530 (JIWA3 LA-4212P) Нет картинки Добавлено: 01 авг 2019, 10:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 281.74
Сообщения: 3347 Откуда: оттуда)
Суть проблемы.Коллега решил скинуть забытый БИОС по старинке - отпаяв батарею БИОСа. Разобрал ноут,спаял батарею,зачем-то ещё замкнул контакты места пайки батареи,выждал немного.Впаял батарею обратно,собрал ноут,включает,а кина нет.
Принёс на работу.Разобрали.Спаяли старую флешку,стали считывать,не считывается.Заказали в Китае новые ИМСки.На просторах сети нашли дамп БИОСа,прошили.Всё равно кина нет.По дросселям основным напряжение поднимаются. Сегодня распаял на плате разъём ,подсоединил Посткарту Вертьянова (заодно и проверил).На карте горят ноли,клок не мигает,ресет не залип. Схема на ноут есть,если что есть,ревизии 1.0
Подскажите,где посмотреть ревизию платы на самой плате.Если правильно понял,она под наклейкой рядом с платформой?
