Текущее время: 03 май 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:18
Привет комрады!
Ноутбук на платформе MBX-224 зависал рандомно при работе с HDD и сильно шумел кулером, была про диагностирована неисправность хаба HM55. Хаб заменен на новый, ноутбук работает стабильно, но кулер первую минуту работает нормально: либо стоит если процессор холодный, либо медленно вращается. Но через минуту начинает работать на максимальных оборотах и не сбрасывает их. Поиском нашел биос с чистым ME регионом от этой же платформы, но от другого аппарата, результат тот же.
Где я промахнулся? (или лопухнулся :du_ma_et: )
Вложение:
old_bios.zip
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 00:25
С оперативками поиграйся.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 02:33
ME почистить
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:10
Вообщем проблему решил следующим образом: Кусок старого биоса заменил апдейтом с офсайта SONY, потом заменил в дампе ME регион с 1195 на 1203 версию и кулер зашелестел как положено :-): .
Вложение:
VPCEB2S1R ME1203.zip
Проблема решена, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpceb2s1r (MBX-224 rev:1.1) залит
в форуме Sony
Straiper
16 июн 2015, 22:36
Straiper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3630
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM
в форуме Sony
STesla
06 янв 2016, 15:02
STesla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Sony MBX-224 rev:1.1 M961
в форуме Куплю | Buy
FearCult
29 дек 2015, 10:50
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71912L (MBX-224 M961) Не выводит озображение
в форуме Sony
Rubicon
31 дек 2015, 11:29
