Текущее время: 01 май 2024, 00:05
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Эмулировать работу потенциометра: как? Добавлено: 01 авг 2019, 13:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Дешевле решения, чем купить новый датчик положения, не получится!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Эмулировать работу потенциометра: как? Добавлено: 01 авг 2019, 21:13 |
Боюсь, там момент на приводе зависит от значения, иначе было бы два/один концевика.
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Эмулировать работу потенциометра: как? Добавлено: 02 авг 2019, 00:36 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Концевики само собой присутствуют, и на закрытие и на открытие - сейчас они в качестве аварийного отключения системы работают Система имеет программируемый угол открытия, т.е. можно задать на какой уровень/высоту откроется дверь багажника, само собой через этот потенциометр отслеживается положение двери, но не думаю что от скорости изменения сопротивления а просто по достижению определённого сопротивления - несколько снижается напряжение на насос Да, момент на насосе гидравлики уменьшается при приближении движка потенциометра к крайним положениям (в обычных условиях, т.е. с рабочим потенциометром), таким образом нет чрезмерного усилия при открывании до упора и закрывании двери, плавно стартует и плавно останавливается
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Эмулировать работу потенциометра: как? Добавлено: 02 авг 2019, 07:01 |
В-общем, мое мнение - поставить новый датчик
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Эмулировать работу потенциометра: как? Добавлено: 02 авг 2019, 07:33 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
gehka3, схема измеряет напряжение, а не сопротивление. Почему бы не сделать примерно так Вложение: Rail-to-rail.GIF
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Эмулировать работу потенциометра: как? Добавлено: 10 авг 2019, 08:03 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Еще можно попробовать подобрать другой резистор. Но слишком занижать не стоит. 2k передвинет 50%ную точку (аккурат где останов) ближе к заводской позиции, возможно дело в этом. Что в прошивке можно только гадать. Вариант с усилителем перекрывает весь диапазон, но 50% точка у него еще дальше от оригинала чем у 1.6к резистора. А может быть что контроллер следит именно за измеряемой скоростью движения двери (наклон кривой) и останавливает движок если она ниже ожидаемого значения, т.е. пытается определить заклинившую дверь и подобное. В точке останова она заметно ниже. Усилитель на х2 скорее всего столкнется с той же проблемой около позиции в 75%. А схема с коэф. 3 предложенная выше, сразу после 50%. Возможно все таки стоит приобрести новый датчик?
