Текущее время: 28 апр 2024, 11:25
triod
Заголовок сообщения: MS-163A, не включается. Добавлено: 22 окт 2010, 12:28 |
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 11:23 Наличности на руках: 96.00
Сообщения: 3 Откуда: Germany
Мой MSI - ноутбук перестал включаться. Дежурные 3v и 5v есть. На кнопке тоже всё нормально, 3v - при нажатии 0v. Думаю мультик отслужил своё. Хочу проверить, как он " reset " от кнопки отрабатывает, прежде чем начну паяльником размахивать. К сожалению у меня нет схемы. Может кто поможет ? Хотя бы " datasheet "_ом на КВС. Bitte !
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 22 окт 2010, 20:04 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
triod писал(а): Мой MSI - ноутбук перестал включаться. Дежурные 3v и 5v есть. На кнопке тоже всё нормально, 3v - при нажатии 0v. Думаю мультик отслужил своё. Хочу проверить, как он " reset " от кнопки отрабатывает, прежде чем начну паяльником размахивать. К сожалению у меня нет схемы. Может кто поможет ? Хотя бы " datasheet "_ом на КВС. Bitte ! Почему сразу мультик должен был умереть, для начала не мешало-бы прошить биос, поменять мультик всегда успеете.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 23 окт 2010, 11:15 |
triod писал(а): Мой MSI - ноутбук перестал включаться. Дежурные 3v и 5v есть. На кнопке тоже всё нормально, 3v - при нажатии 0v. Думаю мультик отслужил своё. Хочу проверить, как он " reset " от кнопки отрабатывает, прежде чем начну паяльником размахивать. К сожалению у меня нет схемы. Может кто поможет ? Хотя бы " datasheet "_ом на КВС. Bitte ! MS-163A - это модель ноутбука или материнской платы? Потому что Цитата: MSI GX600 laptop/notebook, MS-163A (MS163A) Motherboard . " datasheet " на КВС вряд ли поможет, даже если вы его найдёте, ибо это програмируемый специализированый микроконтроллер. Входы/выходы портов общего назначения которого програмируются изготовителем материнской платы (возможно микрокод подгружается из Биоса) и поэтому назначение их на разных материнских платах могут различаться. Что нужно сделать: 1. проверить генерацию на кварцевых резонаторах мультика и южного моста. 2. сбросить CMOS южного моста сняв батарейку 3. как уже здесь писали - прошить Bios
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 23 окт 2010, 17:14 |
triod писал(а): Spasbo sa soveti. U menja nemezkaja tastatura, russkaja na USB po4emuto ne xo4et. Budu otrabativat vaschi soveti. ..... Moi C1-94 oszilograf toshe kaputt...
U menja poxoshe 4ernaja polosa poschla. Notebook, Keyboard, Oszilloscop -- alles "kaput". Poprobuju na rabote oszilografom posmotret na quarzax. Na moem C1-94 ja uspel korotko uvidet impulsi (na quarzax) okolo 10 mV. 10 mv , кварцы не работают, смотри питание мультика 3,3 v,скорей всего лежит.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 23 окт 2010, 17:18 |
triod писал(а): Multic - KB3925QF B1 Notebook Model : MS687D Mainboard-MS163A Ver.1.0 Смотрю на блок схему mainboard -ms163a, а там стоит мультик ENE3910
siberian
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 23 окт 2010, 19:50 |
sergunis писал(а): triod писал(а): Spasbo sa soveti. U menja nemezkaja tastatura, russkaja na USB po4emuto ne xo4et. Budu otrabativat vaschi soveti.
U menja poxoshe 4ernaja polosa poschla. Notebook, Keyboard, Oszilloscop -- alles "kaput". Poprobuju na rabote oszilografom posmotret na quarzax. Na moem C1-94 ja uspel korotko uvidet impulsi (na quarzax) okolo 10 mV. 10 mv , кварцы не работают, смотри питание мультика 3,3 v,скорей всего лежит. мерял скорее всего щупом без делителя - на юге можно вообще ничего не увидеть и при работающем генераторе. sergunis писал(а): Смотрю на блок схему mainboard -ms163a, а там стоит мультик ENE3910 А я смотрю - KB3925 http://notebookschematic.com/?s=ms-163a
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 25 окт 2010, 20:45 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): triod писал(а): Spasbo sa soveti. U menja nemezkaja tastatura, russkaja na USB po4emuto ne xo4et. Budu otrabativat vaschi soveti.
U menja poxoshe 4ernaja polosa poschla. Notebook, Keyboard, Oszilloscop -- alles "kaput". Poprobuju na rabote oszilografom posmotret na quarzax. Na moem C1-94 ja uspel korotko uvidet impulsi (na quarzax) okolo 10 mV. 10 mv , кварцы не работают, смотри питание мультика 3,3 v,скорей всего лежит. мерял скорее всего щупом без делителя - на юге можно вообще ничего не увидеть и при работающем генераторе. sergunis писал(а): Смотрю на блок схему mainboard -ms163a, а там стоит мультик ENE3910 А я смотрю - KB3925 http://notebookschematic.com/?s=ms-163aВоистину KB3925, смотрел на этом же сайте, видимо перепутал.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MS-163A, не включается. Добавлено: 25 окт 2010, 20:53 |
U menja poxoshe 4ernaja polosa poschla. Notebook, Keyboard, Oszilloscop -- alles "kaput". Poprobuju na rabote oszilografom posmotret na quarzax. Na moem C1-94 ja uspel korotko uvidet impulsi (na quarzax) okolo 10 mV. 10 mv , кварцы не работают, смотри питание мультика 3,3 v,скорей всего лежит. мерял скорее всего щупом без делителя - на юге можно вообще ничего не увидеть и при работающем генераторе. sergunis писал(а): Смотрю на блок схему mainboard -ms163a, а там стоит мультик ENE3910 А я смотрю - KB3925 http://notebookschematic.com/?s=ms-163aна юге даже без внешнего питания, при подключенной батарейки генерация будет всегда порядка 250-280 mvа,а вот на мультике без 3,3 вольта генерации не будет, меряю осциллографом FLUKE, создатель поста не уточнил на каких ножках кварца меряет импульсы, т.к. показывает не на всех ножках.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
GX600-016RU (Turbo) (MS-163A) Нужен дамп BIOS
в форуме MSI
SuguboToT |
1 |
1666 |
01 ноя 2014, 11:22
radiolab
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16910 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10816 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8395 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3789 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
