Текущее время: 01 май 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: ASUS K42J ( (ASUS K42JR REV 2.0 ) ) перезагрузка в 5 сек
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:10
добрый день народ.
проблема такая, при включении загорается питание . через секунд 20 начинается раскручивается вентилятор .при этом все напряжения присутствуют.
при длительном удержании кнопки питания , светодиод питания тухнет и сразу же ноутбук включается . Начинается цикл перезагрузок в 5 сек. при этом все питания кроме дежурки пропадают и появляются. изображение нет. Была сдохшая батарея и R2004.
биос шился , не помогло
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J ( (ASUS K42JR REV 2.0 ) ) перезагрузка в 5 сек
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:24
Какое потребление от лбп?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:33
vik1100
проц подкидывался?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:37
потребление 1,14А. когда идет рестарт , падает до 0,007А
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
проц подкидывался?
к сожалению другого процессора нет. без него ведет материнка также как и с ним
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:54
может фиговый биос?
стоит микросхема 25L1606E
везде дампы по 4 метра , а она на 2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:56
Он копейки стоит! И мрут они довольно часто!
Купите самый слабенький что бы на подкидку был))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:36
спасибо за совет.
заказал и проверю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:35
не помогло, те же яйца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3439
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (K42Jr REV.4.1) отключить дискретное видео
!grey!
28 янв 2016, 13:50
!grey! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (K42Jr rev. 2.0) можно ли отключить дискретное видео
chelovek
3454
01 фев 2016, 20:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan, AndreyZagr, ImPetr0vich и гости: 57
