Текущее время: 05 май 2024, 12:32
Kruglov
Заголовок сообщения: Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE Добавлено: 02 авг 2019, 21:06 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Добрый вечер. Принесли аппарат невкл. Поменял входной ключ, был пробит верхний ключ питания +VGFX_CORE и его контденсатор. За неимением оригинального мосфета 4955N поставил 4541N, вроде бы как различие 1 ампер. Естественно проц тоже сдох, я его снял и пытаюсь включить плату без него. На кнопку стал реагировать, дежурки поднимаются, 3.3 после нажатия на кнопку, напряжения проца, памяти поднимаются, а вот +VGFX_CORE не просто поднимается, а зашкаливает до значения 4В. Естественно проц ставить при таком значении совсем не хочется. Кто подскажет какое должно быть адекватное напряжение в этой линии и в чем может быть аномалия? Возможно у кого то есть схема на сей аппарат?
