Текущее время: 08 май 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: Lenovo A740 (LA-B031P Rev2) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 00:53
Аппарат all-in-one proc. I7-5557u. графика интегрированная. Нормально включается, по видимому, система поднимается- включал с хардом и без. На выход HDMI, нет реакции, на экране, в полной темноте заметны флуктации подсветки. Перешил биос- с оф. сайта. Коннектор на экран 50 пин, где, что не знаю, схемы нет. Кабель, который в этот коннектор выглядит потёртым, в некоторых местах, тряпка до проводов протёрта. Аккуратно подёргал провода, вроде целые. Была батарейка подсевшая RTC, поменял.
В общем, пока я кабель не распотрошил, может будут, какие мысли? Сам экран открывать, я смотрю, проблемно- 27', тач, приклеен.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A740 (LA-B031P Rev2) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:45
Ещё раз убедился, все ремонты начинать с проверки питания! Нет 1.5в питание GPU. Сопротивление на корпус 200 ом. После обеда займусь отпишу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут: ----------
Снял мамку, включил на столе, есть 1.5в. Чудеса. На HDMI, по прежнему ничего. Скопом смотрю на коннекторе экрана, сигнала нет нигде. Ну не хочется верить, что комбайну кирдык.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
А на HDMI ничего и не будет, потому, как инпут это. Попробую собрать и подать сигнал на инпут, хотя может там входа в меню переключаются.
---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ----------
Где то тут косяк! С подключенным экраном, пропадает питание 1,5в на ГПУ
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 17 секунд: ----------
Открыл экран. С тыльной стороны имеются 2 винта под фальш панелями, потом стекло сдвигается вверх, относительно корпуса. Внутри имеется плата скалера, в которой и косяк! Имеется такая плата на али , за 20 дол. Посмотрю. конечно эту, если, что закажу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios ZAA50/70 LA-B031P for Lenovo AIO A740 A540
в форуме Поиск BIOS
SimbA
13 янв 2022, 20:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения
maks.zhomkov
24 мар 2022, 15:26
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) Пропадает видео
tadziuz
08 ноя 2015, 11:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) биос
mumbl
17 мар 2016, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 15:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
