Текущее время: 04 май 2024, 16:41
asderoff
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-M PRO есть инит нет изо Добавлено: 04 авг 2019, 15:26 |
Сообщения: 73 Откуда: spb
Здравствуйте, имеется данная плата, посты бегут до инициализации, на клавиатуру CAPS реагирует, инит есть. Проблема - не дает картинку ни на VGA, ни на HDMI, ни на внешнюю PCIEX16. Все напряжения в норме, bios шился, флешка менялась, шилась прошивка TPU. Может так умереть юг? Спасибо
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M PRO есть инит нет изо Добавлено: 04 авг 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
asderoff писал(а): посты бегут до инициализации asderoff писал(а): Может так умереть юг? Если хабу совсем кирдык, постов не будет) Пост-код то какой ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer V3-571G (LA-7912P) Нет изо (инит есть)
Johnson |
4 |
1815 |
19 янв 2015, 12:04
Johnson
K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит
Алексей |
12 |
3171 |
30 ноя 2017, 18:06
Алексей
EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
Grizli_saratov |
5 |
1351 |
28 мар 2017, 11:38
Grizli_saratov
Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
lgantzerl |
0 |
1199 |
13 авг 2017, 10:18
lgantzerl
V5 573PG (ZRQ) Инит и подсветка есть изо. Нет
shadowww82 |
3 |
800 |
15 июл 2019, 16:51
shadowww82
