Текущее время: 12 май 2024, 15:50
monah3000
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 06 авг 2019, 11:59 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 21:58 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 40 Откуда: Киев
Всем привет. Ребятки, помогите. Пришел ноутбук с не рабочей подсветкой. Заменил видео чип, все заработало, но пропала встроенная видео карта, в диспетчере её нету. Ставил новую винду, но в диспечере отображается только одна видео карта, дискретная. Север менял, что на старом что на новом ситуация та же. Страпами перевожу на встроенное видео, работает встроенное. Возвращаю страпы на места, работает дискретная и не где не в каких программа нет упоминания про встроенное видео. Что еще проверить?
monah3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 06 авг 2019, 13:01 |
lowbass писал(а): BIOS прошить? Не помогает.
monah3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 06 авг 2019, 16:46 |
Edn писал(а): PE_GPIO2 Везде этот сигнал померять? Или только в каком то одном месте? А то я не понял что такое "подтяжка" :(
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 07 авг 2019, 01:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Пробовать для начала шить разные версии Bios-ов. Начать с наименьшей, которая есть на форуме F.00. Потом попробовать последнюю F.29
monah3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 09 авг 2019, 09:12 |
Edn писал(а): Подтяжка - это опорное напряжение единицы от 3 вольт через резистор. Если я правильно понял то через R163 вход 3.3 вольта а выход 3.14. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Начать с наименьшей, которая есть на форуме F.00. Потом попробовать последнюю F.29 Попробую, вариантов нету. Хоть думаю что навряд в биосе проблема. ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- Edn писал(а): Скажите, а у Вас 100% уверенность что должны быть 2 видеокарты сразу ? Да. Встроенная в диспетчере отображаться должна как 4200.
monah3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 09 авг 2019, 15:11 |
sasha_m писал(а): Вроде как не должно там 2 карты быть. Нашел скрин от этого ноута на одном из форумов, от этой модели. Да и сам помню что тут должно две видео карты отображаться.
monah3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта Добавлено: 09 авг 2019, 15:21 |
Тесты ноут проходит без проблем, но когда ноут не трогать, он гасит экран (не спящий режим) и подождать пару минут то при каком-то действии, мышкой например дисплей загорается и ноут может зависнуть. Или если поганять бубликом видяху, и после этого перезагрузить ноутбук, то ноут может зависнуть в биосе. Еще когда захожу в "Разрешение экрана" и тыцаю на "Дополнительные параметры" то процес Explorer.exe перегружается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): на плате есть видик распаяный помимо севера? Север где брался? Видик 216-0772000 Север б.у но рабочий для проверки. Фишка в том что на обеих северах та же фигня. Да и когда на интегрированую перевожу, ноут работает.
