Текущее время: 10 май 2024, 23:55
nik751
Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы пустышки Добавлено: 05 авг 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Shelest писал(а): Запутать хотят искателей КЗ? Такое же увидел на планшете Sasmsung GT-N8000. Имхо:это делается для того,чтобы снять паразитные колебания.Так как плата имеет многослойную структуру,то токи протекающие в разных слоях и в разных направлениях,могут наводить паразитные токи,даже в земляных полигонах.При определённых частотах,могут возникать паразитные колебания.Что-бы с этим бороться бывает достаточно изменить направление движения токов или замкнуть их через ёмкость.На первый взгляд - это как-бы бред,но этот бред работает.Ещё раз - это моё личное мнение.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы пустышки Добавлено: 06 авг 2019, 09:43 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Вдогонку прошлой теме https://electronics.stackexchange.com/q ... capacitorsНаиболее правдоподобная теория в случае кондеров по периметру имхо это экономия времени на настройку сборочной техники. Есть несколько вариантов одной платы, им нужно разное кол-во мелочевки. Самое простое, это не ставить лишние детали вообще, или ставить но в тех местах где они не могут нанести вреда. Как фильтр паразитных колебаний, это не серьезно. Никто не будет высчитывать точное расположение детали и геометрию дорожек вокруг, когда есть более эффективные, простые, и надежные способы решения вопроса.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы пустышки Добавлено: 06 авг 2019, 10:14 |
Tektronix писал(а): когда есть более эффективные, простые, и надежные способы решения вопроса. Какие?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы пустышки Добавлено: 06 авг 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Существуют SMD и синфазники, и чоки, и просто индуктивности, проходные емкости.
