Текущее время: 06 май 2024, 07:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Edn
Заголовок сообщения: Re: а1465 (820-3435-а) нет изи Добавлено: 03 авг 2019, 20:09 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Ну блин писец сергей петрович. Вы как будто первый день занялись ремонтом. Исходных данных ноль. В этом случае можно посмотреть например прогноз погоды или новинки кино . Дайте хоть какие замеры. Потребление по току. А лучше стукните в ЛС космонавту.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1465 (820-3435-а) нет изи Добавлено: 08 авг 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
попутал чуток у меня плата не -а-,-в- 820-3435-в ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 8 секунд: ---------- руки снова до него дошли,заметил хрень одну -подключаю питалово,есть авто старт.вентиль крутит секунд 10,потом останавливается и потом снова крутит,во время остановки пропадает 5 вольт,3.3 стоят стабильно,биос шил.что может быть?
leo125
Заголовок сообщения: Re: а1465 (820-3435-а) нет изи Добавлено: 14 авг 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): подключаю питалово,есть авто старт.вентиль крутит секунд 10,потом останавливается и потом снова крутит, так должно быть на плате этой. сергей петрович писал(а): вот выложил дампы ефи в порядке. по машине - посмотрите, инитит ли проц память (особенно актуально для элпиды)
8965
Заголовок сообщения: Re: а1465 (820-3435-а) нет изи Добавлено: 25 авг 2019, 15:24 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
leo125 писал(а): да. старт, крутит кулером, гасится. снова старт, крутит кулером, гасится. далее старт, крутит кулером, инитит память и полностью загружается платформа. чмошную батарейку замените
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Edn
Заголовок сообщения: Re: а1465 (820-3435-а) нет изи Добавлено: 26 авг 2019, 11:06 |
сергей петрович писал(а): дальше пошёл,так? Однозначно. И в основном все так делают. Дистанционный ремонт - это как пожрать по передаче о вкусной и здоровой пище. сергей петрович писал(а): если с памятью было плохо,то наверно по другому бы он себя ввёл. А вот хренушки. У дочки так же себя вел на 820-3435-b при простом непропае разьема. Повезло что посеревший припой хорошо видно было. А так вспотел бы искать неисправность.
