Текущее время: 28 апр 2024, 17:28
Uomo
Заголовок сообщения: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 08 авг 2019, 23:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Mac mini (Mid 2011) а1347 MB: 820-3059-a пищит три раза! Кристалы не сколоты. Тестера слотов ддр пока не закупил. ( во вторник закажу ) Тут ссылка, пишут что помогла перекатка проца. Как то махать чипами без основания не хочется Спд памяти читает. Смущает что ресет памяти снят сразу, и после вычитки спд только короткий импульс до 0. Питание памяти есть, озу подкидывал, но не думаю что там проблема. Это мой первый макмини, и как говорят, сильно не пинайте Схему реально на сие чудо найти?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 09 авг 2019, 00:16 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Міша Смич писал(а): Схему реально на сие чудо найти? Добрый вечер ) Да походу нет. Неделю назад пытался найти, все попытки без результатны ((
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 09 авг 2019, 10:29 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Міша Смич писал(а): Завтра перекатаю проц если успею На днях 2915 после ГПУ зашла с 3 писком. Тестер ДДР3 показал отвал шаров DQ5 и DQ48 под BGA слотом. Пробуйте слоты по одному заполнять.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 09 авг 2019, 12:02 |
Shooter75 писал(а): Пробуйте слоты по одному заполнять. Ставил разную озу в разные слоты. От 1 до 4 гигов. Поведение не изменяется. Вот думаю, катать проц, или дождатся тестер слота ддр
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 09 авг 2019, 13:04 |
Міша Смич писал(а): Вот думаю, катать проц, или дождатся тестер слота ддр Если все таки надумаете, то лучше меняйте на другой проц, там должен любой второго поколения с hd3000 прижиться. Ото вдруг контроллер памяти уехал, будете потом гадать, если не запустится после ребола. Ну если есть конечно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 09 авг 2019, 13:43 |
d-pal писал(а): Ну если есть конечно. Дождусь тестер слота ддр. Потом будем принимать решение. А за это время поищу процессор. Спасибо
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (Mid 2011) а1347 (820-3059-a) пищит три раза Добавлено: 15 авг 2019, 22:26 |
Я честно, не помню, как распаяны слоты на минике "недо 2915", но если хотябы 1 пропаян насквозь - остается отвал проца. Если оба БГА - я бы сначала профенил слоты. И есть статистика по механическому износу пружин-контактов в соДИММ, которые, к сожалению, не восстановимы, только замена.
