Текущее время: 01 май 2024, 12:10
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор supra stv-lc40st900f не включается. Добавлено: 10 сен 2019, 12:04 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Обмен по шинам между процем и SPI смотреть нужно для начала и так же целостность Data+Сlock на USB ... Masterkras писал(а): Пробовал шить через флешку, выдаёт ошибку при обновлении. это вообще не понятно....
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Телевизор supra stv-lc40st900f не включается. Добавлено: 10 сен 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
Irbor писал(а): Обмен по шинам между процем и SPI смотреть нужно для начала На данной плате про SPI можно забыть, она не относится к запуску. Загрузчик сидит в еММС. Из опыта ремонта этой платформы, чаще умирает процессор с такими симптомами.
Masterkras
Заголовок сообщения: Re: Телевизор supra stv-lc40st900f не включается. Добавлено: 12 сен 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:31 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 9 Откуда: Красноярск
Терминал Putty При включения в розетку
▒UART_115200
AC_ON AutoDQS0-[56789ABCDEF][6789ABCDEF][6789ABCDE][6789ABCDE]-[0xAAAA] AutoDQS1-[56789ABCDEF][6789ABCDEF][456789ABCDE][56789ABCDE]-[0x99AA] BIST0-OK BIST1-OK _U Relocation Offset is: 008da000 [AT][MB][start ub][321]
U-Boot 2011.06-svn (Aug 10 2015 - 10:40:21)
[NOS] UtopiaInit 1st UTOPIARegisterToUtopia is done[MBoot] Driver Register to Utopia uboot held at [2d0ddf60~2f000000],size=01f220a0 CPU : Madison Board: BD_MST070B_10AVXM_14293_MADISON DRAM: 240 MiB Now running in RAM - U-Boot at: 2e100000
eMMC: DDR 48MHz eMMC 3.68 GB [75FFF8h] In: serial Out: serial Err: serial Net: No ethernet found. MAC: 0xb8: 0x3d: 0x4e: 0x48:0xf0: 0x59 msIR_Initialize [AT][MBoot][Driver Init][609] USAGE example: project_id_set 0x0000 MPOOL size : 0x200000
Changelist: 24543697 ============= set bootargs =============== Hit any key to stop autoboot: 0 setCtvFacTestMode==bootargs =console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init EMAC_MEM=0x40000 LX_MEM2=0xA0000000,0xD600000 cma_miu1=0xA0000000,0x4000000 CORE_DUMP_PATH=/data/core_dump.%%p.gz KDebug=1 delaylogo=true security=selinux LX_MEM=0x8B00000 PM51_ADDR=0x28D50000 PM51_LEN=0x10000 DRAM_LEN=0x20000000 BOOTLOGO_IN_MBOOT ENV_VAR_OFFSET=0x0 ENV_VAR_SIZE=0x10000 ENV=EMMC SECURITY=ON IsUseFactorCmdbBin=0 AC on Check USB port[0]: Host type:2 scanning bus for devices... [USB] interface[0] conf:1 value ff: 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found Check USB port[1]: No USB is connecting usb init failed Error, couldn't init Lowlevel part Check USB port[2]: No USB is connecting usb init failed Error, couldn't init Lowlevel part [ERROR] Factory_Check_Usb_Files:531: FAIL : can not init usb!! Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK 128 blocks written: OK done fore uup IRKey [0xff] Check USB port[0]: Host type:2 scanning bus for devices... [USB] interface[0] conf:1 value ff: 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found Check USB port[1]: No USB is connecting usb init failed Error, couldn't init Lowlevel part Check USB port[2]: No USB is connecting usb init failed Error, couldn't init Lowlevel part FAIL : can not init usb!! AC on env AutoFacMode = 0 env project_id = 0x0001 mmc change mount : tvconfig Size of file "/config/sys.ini" from mmc device 0 partition tvconfig: 1078 bytes Loading file "/config/sys.ini" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig 1078 bytes read sizeof( sys ini script ) --------> 1078 bytes emmc project_id is [0x00000001] mmc change mount : tvconfig Loading file "/config/PM.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig 24575 bytes read Wait for PM51 standby...........PM51 run ok...........
При попытки прошивки с флешки. Инструкция с 4пда https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry40556868
▒UART_115200
AC_ON AutoDQS0-[6789ABCDEF][789ABCDEF][6789ABCDE][6789ABCDE]-[0xAABA] AutoDQS1-[56789ABCDEF][6789ABCDEF][56789ABCDE][56789ABCDE]-[0x99AA] BIST0-OK BIST1-OK _U Relocation Offset is: 008da000 [AT][MB][start ub][310]
eMMC: DDR 48MHz eMMC 3.68 GB [75FFF8h] In: serial Out: serial Err: serial Net: No ethernet found. MAC: 0xb8: 0x3d: 0x4e: 0x48:0xf0: 0x59 msIR_Initialize [AT][MBoot][Driver Init][598] USAGE example: project_id_set 0x0000 MPOOL size : 0x200000
Changelist: 24543697 ============= set bootargs =============== Hit any key to stop autoboot: 0 setCtvFacTestMode==bootargs =console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init EMAC_MEM=0x40000 LX_MEM2=0xA0000000,0xD600000 cma_miu1=0xA0000000,0x4000000 CORE_DUMP_PATH=/data/core_dump.%%p.gz KDebug=1 delaylogo=true security=selinux LX_MEM=0x8B00000 PM51_ADDR=0x28D50000 PM51_LEN=0x10000 DRAM_LEN=0x20000000 BOOTLOGO_IN_MBOOT ENV_VAR_OFFSET=0x0 ENV_VAR_SIZE=0x10000 ENV=EMMC SECURITY=ON IsUseFactorCmdbBin=0 AC on Check USB port[0]: Host type:2 scanning bus for devices... [USB] interface[0] conf:1 value ff: 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found Check USB port[1]: No USB is connecting usb init failed Error, couldn't init Lowlevel part Check USB port[2]: Host type:2 scanning bus for devices... [USB] interface[0] conf:1 value 8: 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200 max lun:0 1 Storage Device(s) found ** Partition 0 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:0 for fatload ** reading FACBURN.CTV
** Unable to read "FACBURN.CTV" from usb 0:1 ** ** Partition 2 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:2 for fatload ** ** Partition 3 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:3 for fatload ** ** Partition 4 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:4 for fatload **
** Invalid boot device **
** Invalid boot device ** ** Partition 0 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:0 for fatload ** reading FACTEST.CTV
** Unable to read "FACTEST.CTV" from usb 0:1 ** ** Partition 2 not valid on device 0 **
** Invalid boot device ** Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK 128 blocks written: OK done fore uup IRKey [0xff] Check USB port[0]: Host type:2 scanning bus for devices... [USB] interface[0] conf:1 value ff: 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found Check USB port[1]: No USB is connecting usb init failed Error, couldn't init Lowlevel part Check USB port[2]: Host type:2 scanning bus for devices... [USB] interface[0] conf:1 value 8: 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200 max lun:0 1 Storage Device(s) found Creat Timer Success,TimerId = 0 Current state ->[0x4] create instance at 2d1d7ab8 with private size 196 bytes at 2d1d7b00 MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = 1f200000 MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = 1f000000 [_MDrv_PNL_Init_LPLL][315]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080 [_MDrv_PNL_Init_LPLL][317]u16HTotal=2200,u16VTotal=1130,pstPanelInitData->u16HTotal=2200,pstPanelInitData->u16VTotal=1130, u16DefaultVFreq=600 [_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][361]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080 [_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][363]u16HTotal=2200,u16VTotal=1130,pstPanelInitData->u16HTotal=2200,pstPanelInitData->u16VTotal=1130, u16DefaultVFreq=600 [MApi_XC_MLG_GetStatus, 1602]No instance existed, please get an instance by calling MApi_XC_Init() first Init PWM1 ---MsDrv_PNL_BackLigth_On:736 Set MsDrv_PNL_BackLigth_On DelayTask 600 [eason] Wait for PM51 standby DRAM ...........Wait for PM51 standby DRAM ...........PM51 run ok...........create instance at 2d1d7bc8 with private size 66720 bytes at 2d1d7c10
[GOP INFO] gop opencreate instance at 2d1e80b8 with private size 7164 bytes at 2d1e8100
[IZZY] (_GOP_RegisterAllCBFunc)
** Unable to use usb 0:0 for fatload ** reading /MbootUpgrade.bin
1 bytes read reading /MbootUpgrade.bin
16384 bytes read reading /MbootUpgrade.bin
1344112 bytes read ** Bad Signature on 0:17: expected 0x5840, got 0x0000 Error >> end searching partition storage is empty Saving Environment to MMC... Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK 128 blocks written: OK done
>> dont_overwrite_init --33 %
>> filepartload 0x45000000 $(UpgradeImage) 0x4000 0x144258 --46 %
>> spi wp 0 --59 % spi2usb - Read data from spi to usb
Usage: spi2usb [spi offset] [length] [output file name]
[ERROR] do_ustar:769: Error> cmd: spi wp 0 Fail !!
Timer ISR finished [ERROR] do_custar:517: Upgrade Mboot error! AC on env AutoFacMode = 0 env project_id = 0x0001 mmc change mount : tvconfig Size of file "/config/sys.ini" from mmc device 0 partition tvconfig: 1078 bytes Loading file "/config/sys.ini" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig 1078 bytes read sizeof( sys ini script ) --------> 1078 bytes emmc project_id is [0x00000001] mmc change mount : tvconfig Loading file "/config/PM.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig 24575 bytes read Wait for PM51 standby...........
Фото ошибки http://a.radikal.ru/a23/1909/c9/c9fe07411acb.jpg
