Текущее время: 08 май 2024, 13:39
radioamateur
Заголовок сообщения: X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации Добавлено: 09 авг 2019, 17:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Понимаю что тема разжеванная, но повторение мать учения. Имеем ASUS X756UV main Board rev:3.1 (на наклейке слота ОЗУ X756UAM). Был залит в районе шима ОЗУ, не было старта (кроме дежурок 3 и 5). Заменил в обвязке шима резюк, поставил 560ком (по даташиту шима стоит 620ком). Появился автостарт и поднялись все напруги кроме конечно же VCCGT и VCCCORE. Сопротивления по этим веткам 7 и 8 Ом (вроде как норма для I3). Биос шился выложенным инженерным X756UAMF1.307, также пробывался X756UAF1302 разницы никакой, все также автостарт без питания проца. Плата UMA. По USB сопротивления в норме, по RTC тоже, все напруги согласно фото в норме, питание ОЗУ 1,2В вместо 1,35. Все таки хана хабу или же нужно колдовать с биосом?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации Добавлено: 09 авг 2019, 18:13 |
Павергуды все есть, в том числе all_system_pwrgd. (все напряжения по приложенной мной картинке). ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): radioamateur родной дамп есть? Что на стикере написано? Если бы, родной пробывали видимо шить, и соответственно я на него вообще не ориентируюсь... На стикере который на слотах озу X756UAM, модель на наклейке на корпусе X756UV-TY091T
Edn
Заголовок сообщения: Re: X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации Добавлено: 09 авг 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
radioamateur писал(а): питание ОЗУ 1,2В вместо 1,35 Так такое и должно же быть. DDR4 или я ошибаюсь ?
