Текущее время: 28 апр 2024, 12:08
PoziTiV_83
Заголовок сообщения: Sony Vaio (MBX-238) Не включаеться, бесконечно мигает. Добавлено: 13 фев 2017, 04:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 22:02 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 9 Откуда: Perm
Доброго времени суток! Отдали мне ноутбук насовсем Sony Vaio, так как решили не платить за его ремонт в сервисном центре просто пошли купили новый. А проблема с ним такая, он у них работал но бывало отключался сам по себе, потом в один день просто вообще не включился, отнесли его в сервисный центр там сказали нужно южный мост менять bd82hm55 они его забрали не стали ждать, и мне отдали. Заказал я мост с али, пересадил. Но симптомы остались 1 в 1 те же самые. Симптомы такие: При втыкании зарядного сразу начинает бесконечно мигать диод у кнопки включения, так же мигает диод рядом с разъемом под карту памяти. Если нажать кнопку и удерживать то он перестаёт мигать. При последующем нажатии снова начинает мигать. Светодиод показывающий заряд батареи светиться, батарея заряжается при работе от одной батареи симптомы точно такие-же. Мерил напряжение на дросселях там что то проскакивает когда он как я понял циклично пытается запуститься. А вот куда дальше смотреть не знаю. Сейчас передо мной одна плата лежить с кнопкой включения и разъёмом под блок питания, всё с неё снято симптомы те-же. Померил сопротивление на дросселях, тот который большой рядом с Южником стоит на ней всего 15ом L15. На остальных от 60ом.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (MBX-238) Не включаеться, бесконечно мигает. Добавлено: 13 фев 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
PoziTiV_83 писал(а): Померил сопротивление на дросселях, тот который большой рядом с Южником стоит на ней всего 15ом L15. На остальных от 60ом. Посмотри нет ли короткого замыкания на USB-портах. Может оно дает КЗ на мосте. Народ очень неаккуртен с флешками. Выламывает и закорачивает там всё.
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (MBX-238) Не включаеться, бесконечно мигает. Добавлено: 09 авг 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 16:52 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
PoziTiV_83 писал(а): Доброго времени суток! Отдали мне ноутбук насовсем Sony Vaio, так как решили не платить за его ремонт в сервисном центре просто пошли купили новый. А проблема с ним такая, он у них работал но бывало отключался сам по себе, потом в один день просто вообще не включился, отнесли его в сервисный центр там сказали нужно южный мост менять bd82hm55 они его забрали не стали ждать, и мне отдали. Заказал я мост с али, пересадил. Но симптомы остались 1 в 1 те же самые. Симптомы такие: При втыкании зарядного сразу начинает бесконечно мигать диод у кнопки включения, так же мигает диод рядом с разъемом под карту памяти. Если нажать кнопку и удерживать то он перестаёт мигать. При последующем нажатии снова начинает мигать. Светодиод показывающий заряд батареи светиться, батарея заряжается при работе от одной батареи симптомы точно такие-же. Мерил напряжение на дросселях там что то проскакивает когда он как я понял циклично пытается запуститься. А вот куда дальше смотреть не знаю. Сейчас передо мной одна плата лежить с кнопкой включения и разъёмом под блок питания, всё с неё снято симптомы те-же. Померил сопротивление на дросселях, тот который большой рядом с Южником стоит на ней всего 15ом L15. На остальных от 60ом. Понимаю,что тема старая,но всё же. У меня такая же точно ситуация, мигает диод при подключении ЗУ и тухнет если зажать кнопку. На просторах интернета нашёл вроде дамп,но не известно на сколько рабочий, залил на флеху,но изменений нет никаких. Вы решили проблему?
