Текущее время: 10 май 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Hp 15-cb033ur (quanta g75a) не видит дискретною видеокарту.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:15
Процессор 7700hq
Хаб HM175
Видеокарта N17P-G0-A1 1050м
Попал ноутбук после другого сервиса, я так понял шатали видеокарту.
Долгий старт, связан скорее всего тем что дискретна не может инициализироваться, и переключаться на встройку сек за 40. Выдает ошибку 90D, но если в момент включения зайти в диагностику, потом выйти из неё удастся запустить систему со встройки, и в диспетчере нету 1050, так как не запускаеться.
В момент нажатия кнопки на питальных трех фазах (NVVDD) 0,8 на пол секунды, при этом на памяти 0, и на четвёртой (NVVDDS)
Замеры сопротивления
NVVDD 1,6 Ом три фазы
NVVDDS 41,1 Ом вспомогательных как я понял
FBVDDQ 135 Ом память
В момент нажатия кнопки 1,8V_main_en ( от видеокарты идёт) на пол секунды становиться 1,8 В, потом 0, и через сёк 10 колебаться от 1-1,6в., соответственно напряжение на питальных фазы NVVDD ведёт себя аналогично 0,8 потом 0 через сёк 10, 0,4-0,6в.
Енейбл от хаба 1v8_aon_en, стабилен 1,8 в.
На крайний случай буду отключать дискрктку но не хотелось бы отключать 1050.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Да ещё забыл, после нажатия кнопки линия питания видеопамяти и вспомогательных фаза, сопротивление на памяти падает до 5 Ом, после дросселя, до нажатия кнопки 135 Ом
На вспомогательных до 10 Ом с 41 Ом.
Значит ли это что чип в кз. Обычно кз контроллера проявляеться и без нажатия кнопки.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Создавайте темы в соответствующих разделах. Для HP есть свой раздел: viewforum.php?f=53
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-cb033ur (quanta g75a) не видит дискретною видеокарту.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:44
Снял чип отреболить, решил замерить со снятым чипом, после нажатия кнопки, на фазе питания памяти и на доп фазе просажываеться сопротивление до 10 Ом
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 18:34
Хто ж меряет сопротивление на включенной плате! Нужно учить матчасть
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:56
Прошу прощения, не правильно объяснил. После нажатия кнопки, и выключения кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 20:03
нормальное дело, кондеры держат заряд, нужно разряжать, перед замерами сопротивления
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-cb033ur (quanta g75a) не видит дискретною видеокарту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 11:27
Если нету ничего дельного, не нужно писать безсмысленные сообщения, а то выглядит это как будто баллы набиваете. Ну реально, не догадываетесь в чем проблема, не нужно писать бред, вы бы ещё писали людям у которых нету никакой реакции на подключение БП, а вы в розетку бп включили?.
Прошу прощения если обидел, но, просто "нагорает" на такое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
А теперь добавлю по существу, проблемма решена видеокарта 1050 исправная.
Проблемма оказалась в пробитых двух биполярниках, соответственно из за них же и вы летала также ошибка об перегреве.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cb011nc (Quanta G75A) долгий старт , ошибка 90D
serginio
30 июл 2021, 20:19
Andrukis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cb013ur (quanta G75A ) Не включается
S_T_a_S
16 июн 2021, 17:55
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cb010ur (quanta g75a) ошибка видеопамяти
DmitriyDDD
13 авг 2021, 18:37
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palivion 15 CB013ur (G75A DAG75AMBAD0 rev:D) Не загружается
mobile_doctor
05 авг 2021, 16:57
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (G75A) Нужен биос с чистым ME
Kavera82
752
29 сен 2021, 10:37
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
