Текущее время: 01 май 2024, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:23
Приветствую! Привезли аппарат с диагнозом "залили пивом". После общения оказалось, что залили ещё в прошлом году и побывал он в других сц.
На плате колдовали с линией 19в. Дежурка по нулям. Сопротивления 3в,5в вполне нормальное..
При подключении БП еле-еле слышно то ли щелчки, толи "цык-цык" в раёне ключей 19v.. видать шим пытается их открыть и срабатывает защита..
Схемы нет, но есть BoardView в свободном доступе.
Ключи звонятся исправно, правда Я их не выпаивал.
Можно ли подать напряжения в точку где 0.4 ома?, можно 19в или достаточно 5в с ограничением где-то 2А?
 Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:36
Для начала проверьте не звонятся ли другие питальники с вашими 4ом на входе, иначе есть риск что 5/19 и т.д вольт прилетят, например, в процессор.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:41
chip127
Выше всё правильно сказано. Проверьте на всех больших дроселях сопротивление .
Если по питанию процессора, видео всё ок. То спокойно можете подавать пару вольт.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:05
makar303
sasha_m
Уже ушёл с работы, но в голове 2 ома на видео n17p-g0-a1 (gtx1050) это нормально для него?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 14:56
Для такой видюхи норма 2.2 ом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:37
Скорее всего да. Но ключи проверить лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 07:36
Вообщем померил:
Если щуп на землю то:
CPU - 4 ом
GPU - 1.2 ом
Если ставить щуп на точку, где 0.4 ома то:
CPU - 2.5 ом
GPU - КЗ
Получается 19в пришло на видео..
Достаточно ли будет снять ключи, чтобы кз ушло?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 07:54
Я почти догадался где эта точка.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:20
FLEET
На фото выше показано.. по идеи это B+
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 34 секунды: ----------
И так. снял все ключи видео. Нашёл один пробитый верхний ключ.
КЗ ушло!
Ноут начал подавать признаки жизни..
При подключении БП горит оранж индикатор. (наверно индикатор сети), при нажатии на кнопку кратковременно загораются остальные и тут же тухнут.. можно сказать моргают один раз.
Нет осцилогрофа, но на проце и оперативной памяти видно что напряжения подымаются..
дежурка 5в и 3в постоянны, также есть 1в возле хаба.., но при нажатии на кнопку просаживаются все на 1в.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:15
А нам сказать показать где пробитый ключ был, от этого и плясать, биос прошить
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:32
Снял все ключи по GPU..
Один верхний (красный круг) пробит оказался.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 06:26
Так как B+ было в кз, то этот ключ есть верхнее плечо одной из фаз питания видика, вообщем 19в прогулялось по питанию видика, пробуйте снять дросели питания gpu, питание процессора gpu разпаяно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:00
У вас не будет PGOOD с шима, который питает видео, плата будет отключатся после старта, или инита не будет!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:23
Снял дросселя.. без изменений. моргает светодиодами и всё.
А можно ка кто обмануть его?
По боардвью я не не представляю как перевести в UMA.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Посмотрел обзоры на ноут. Оказывается у ноута не сеть горит, а постоянно оранж индикатор зарядки батареи.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:13
А зачем?
У вас же сопротивление ядра GPU в норме, восстанавливайте цепь питания :-):
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:27
Міша Смич
А если впаять всё обратно кроме одной фазы где верхний ключ сгорел? ничего же критичного не случится если он останется с двумя?! Нету в наличии такого ключа..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:39
подберите аналог.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:45
А еще можно по классике - снять шим и попробовать запустить, чтобы фейерверт от кристалла GPU пронаблюдать. Зачем эксперименты - подберите ключи, либо закажите, либо с донора снимите. Восстановите питальник видео и дальше видно будет, кто жив, а кто не очень.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:12
Нашёл аналог немного по мощнее.. Ноут полностью завёлся! В диспетчере устройств 1050 отображается без проблем.
Благодарю всем за помощь! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
4063
25 июл 2019, 12:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
2041
18 июл 2021, 12:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет признаков жизни
GDimhA
26 авг 2021, 15:48
GDimhA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 06:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 13:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Євген и гости: 69
