Текущее время: 27 апр 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: Asus k551l  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 00:50
Заранее спасибо что не закидали тапками новичка.
Ноут Asus k551l (на текстолите s551ln), уже был в каком то сервисе до меня, но вроде шили только биос.
Был заменен шим питания проца (1.7 v) с ключами. Прошит биос с заменой флехи. Всё заколосилось, но есть 2 проблемы:
1. Кулер работает на максимальных оборотах. Я так подозреваю что может из за региона, сегодня буду пробовать прошить другими дампами. Если кто может поделится чистым буду благодарен (скачивать не могу пока).
2. При тесте дискретки картинка рассыпается и на внешку и на матрицу, я так понимаю менять надо. Но есть подозрение что, что то сдули, если кто поделиться фото платы в хорошем качестве буду признателен. Может что то еще посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k551l
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 01:21
Ревизия платы какая?
Что значит "рассыпаеться"?
@mail дайте на какой сбросить прошивку.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 23:25
Ревизия 2.1. Термодатчик поменял, кулер заведомо исправный подкидывал не помогло.
Сыпется = искажения картинки. Нагрев по FurMark и aida в пределах нормы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) памагите опознать элемент
n_lazkov
26 авг 2014, 14:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития
PavloTomsk
09 окт 2014, 10:18
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k551l нужен bios
Electt
27 ноя 2014, 17:30
Electt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы
fistaka
12 авг 2015, 22:42
Сейчас этот форум просматривают: mihail_b73, Shavkat CHIP service и гости: 65
