Текущее время: 04 май 2024, 17:23
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 20 июл 2019, 13:10 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 01:32 Наличности на руках: 66.13
Сообщения: 39 Откуда: Ижевск Заблокирован
IOD писал(а): Это в каких единицах? извините я вас ткну в проблему носом сфотографируйте мне плату в области правой кнопки тача ....ноут залит там прыгает 19 вольт acin .... жду фотку
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 20 июл 2019, 13:14 |
Зарегистрирован: 16 июн 2019, 16:02 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 31 Откуда: germany
Начнём, переставлен резистор R277 на R282, сняты PL606, PL801, PL802, PL803 и распаян PJ605.
Вчера поменял PU401, я уже писал, перестали грется
(грется PL402,PU401 немного но рядом с ним конденсаторы сильно греются.Сам PL401 не нагревается но рядом ним также сильно греются конденсаторы)
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 24 июл 2019, 23:32 |
Извеняюсь был в отъезде, сопротивление относительно корпуса на 5,8 и 10 Пин 5 - 2,9ком, на Пин8 – 7 мом и медлено падает Ппин 10 - 2,9 ком Но ето с выпаяным мультиконтролером.С мультиконтролером было на пин5 – КЗ пока не снял, сейчас на 10 -0 вольт , на 8 – 19,2 вольта, на 5 – 2,7 Вольт будет без мульта дежурка 3-5 вольт? поставить непрошитый новый дежурка 3-5 вольт будут или нет? Програматора пока не купил, может подскажете какой самый простой програматор можно купить на али-ехпресс для прошивки мульта KB9012 Он мне нужен на один два раза не больше поетому нет смысла покупать дорогой Если я здесь пойду в сервис то там за програмирование мульта заредят такие деньги что проще купить програматор
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 30 июл 2019, 16:23 |
При замерах на PU401 небыло дежурки 3,3 вольта(КЗ) и на мультиконтролерe на всех контактах 3,3 вольт коротило. Снял мультиконтролер КЗ пропало. Заказал програматор, жду пока придёт. Сегодня хотел проверить дежурку на PU401 на всех пинах есть выход как надо кроме PL402.На PL402 0-Вольт хотя с пина 6 выходит 3,3 вольта. Вопрос, мультиконтролер снятый – будет без мульта на PL402 3,3 вольта? Зделал замеры на плате на контактах мультиконтролера 9,22,33,67,96,111,125 мультиконтролера, везде 3.3 вольта есть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 30 июл 2019, 18:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
waldi12 писал(а): Вопрос, мультиконтролер снятый – будет без мульта на PL402 3,3 вольта? Нет, т.к. сигнал 3VALW_EN (разрешение на включение силовой дежурки) (1 нога PU401) приходит с мульта. Вас больше сейчас должно интересовать поднятие LDO - на 5 ноге PU401 должно быть 3В.
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 30 июл 2019, 19:41 |
IOD писал(а): Нет, т.к. сигнал 3VALW_EN (разрешение на включение силовой дежурки) (1 нога PU401) приходит с мульта. Вас больше сейчас должно интересовать поднятие LDO - на 5 ноге PU401 должно быть 3В. Спасибо вам IOD Вопрос уже задавал но так никто и не ответил. На 5 ноге PU401 3,3 Вольт есть. Буду ждать програматора, к концу недели получу потом дальше буду делать если всё равно без мульта не продвинуся.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 30 июл 2019, 19:47 |
waldi12 писал(а): На 5 ноге PU401 3,3 Вольт есть Вот и хорошо, ждем программатор. Какой заказали?
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 07 авг 2019, 00:36 |
Получил програматор и прошил мультиконтролер. Все получилось, немного помучился но всё пошло. 3,3 Вольт и 5 Вольт есть. Подал на плату питание,плата была без проца и DDR Ram,ЛЕД засветилась как и положено.Поставил процесор и всё остальное включил и ничего не появилось, начал грется DDR Ram и PU501. Поменял PU501 и снял процесор и DDR Ram, всё нормально, ЛЕД светится при включении, поставил процесор и DDR Ram и опять всё пропало, на ЛБП ток подпрынул от 0,4 амп до 1,24 ампер и опять начал DDR Ram грется. Другое ничего не греется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Поправка>ток подпрынул от 0,4 амп до 1,24 ампер и опять начал DDR Ram грется и задымился PU501
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 10 авг 2019, 17:31 |
Зделал замеры на всех ножках с установленой памятью и без памяти и получилось Без установленой памяти 1, 0.2 ohm, 2, бесконечность, 3 , 0,2 ohm, 4, бесконечность, 5, 0.567 Kohm 6, 4.66 kohm, 7,94.1 kohm, 8, бесконечность, 9,0.884 mohm, 10, бесконечность 11,19.7 kohm, 12,19.8 kohm, 13,33,7 kohm, 14,0,2 ohm, 15, бесконечность 16,0,566 kohm, 17,0,640 kohm, , 18, бесконечность, 19,0,566 kohm, 20, бесконечность С установленой памятью 1, 0.2 ohm, 2, 17,1 kohm , 3 , 0,2 ohm, 4, бесконечность, 5, 225 ohm 6, 4.55 kohm, 7,94.1 kohm, 8, бесконечность, 9, 0,884 mohm ,10, бесконечность 11,19.0 kohm, 12, 18.8 kohm, 13,32,7 kohm, 14,0,2 ohm, 15, бесконечность 16, 221 ohm, 17, 294 ohm, , 18, бесконечность, 19, 221 ohm, 20, 17,kohm
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 10 авг 2019, 19:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
waldi12 писал(а): Слишком всё мелко чтобы перемычку поставить Под микроскопом всё крупно и перемычку можно поставить.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 11 авг 2019, 13:23 |
waldi12 писал(а): PU501 и так снятый. и IOD писал(а): PQ501 вероятно пробит на затвор. Снимите и проверьте. не одно и тоже.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 11 авг 2019, 13:56 |
По вашим последним замерам при снятой ШИМ на затворе PQ501: IOD писал(а): Без установленой памяти 17,0,640 kohm waldi12 писал(а): С установленой памятью 17, 294 ohm PQ501 - пробит на затвор.
