Текущее время: 03 май 2024, 13:28
Dima2018
Заголовок сообщения: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) Добавлено: 11 авг 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Добрый день уважаемые форумчане! Принесли только материнскую плату с дырой в мультиконтроллере, на данной платформе стоит IT8586E FXA У меня к сожалению не нашлось в наличии именно FXA, остались только FXS. Где-то читал что есть большая разница между ними. Ну рисковать не стал и поставил с платы донора aclu9/acluo nm-a311. И после того как установил мульт решил проверить потребление и посмотреть есть ли реакция на кнопку. Так вот потребление было 0,158А и после нажатия на кнопку загорался светодиод но потребление не менялось и при этом становился чуть теплый процессор. После прошивки биоса и мульта дампами с нашего форума, потребление стало 0,015А и теперь после кнопки светодиод моргает на секунду, потребление начинает расти до 0,3А потом что-то щелкает на плате и плата вырубается. Щелчок будто статика пробивает не сильно громкий, и не понятно даже что именно щелкает. Может у кого нибудь было что-то подобное. Мульту с донора я тоже не сильно доверяю, может быть в нем проблема? И кстати нету кнопки родной от этой платы я использовал от aclu9/acluo nm-a311 но вроде как они одинаковые. Буду рад любым советам.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) Добавлено: 11 авг 2019, 13:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Dima2018 писал(а): У меня к сожалению не нашлось в наличии именно FXA, остались только FXS Это одно и то же. Последняя буква не играет роли.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) Добавлено: 11 авг 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
последняя буква не имеет значения. щелкает у вас дроссель от перегруза, только на слух точно не определишь кнопка также не имеет значения - можете хоть пинцетом замыкать нужные выводы, какая разница? ищите что еще могло выбить, помимо мульта
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) Добавлено: 11 авг 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Dima2018 писал(а): Буду рад любым советам. блок питания родной с иглой подкиньте, просто от 19-шки они себя так и ведут.
