Текущее время: 01 май 2024, 03:54
bojfriend
Заголовок сообщения: apc-750cb, глюки 5в силовые Добавлено: 14 авг 2019, 23:26 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
подключали к нему две матери. на обеих сгорели парочка микрух, запитывающихся от 5 силовых. разобрал блок. выпаял платку с преобразователем 12 - 5 вольт. построен преобразователь на основе apw7120. простая шимка. не раз сталкивался на мамках от асуса в цепи питания озу. ну думаю, фигня - вопрос, не раз с такими возился, все просто. в общем, при включении ключи работают в линейном режиме. вся напруга практически идет на гейты ключей(их по два на каждое плечо) верхнего плеча. соответственно 12 вольт практически полностью проходят через ключи на выход этого преобразователя, то есть на силовые 5 вольт. от чего и имеем перегоревшую парочка схем(что еще перегорело на матерях неизвестно, надо пока что заменить их и дальше видно будет). в начале, при линейном режиме, ключи греются неплохо так. после, переходя в импульсный режим, практически остывают(пару раз подождал немного). при этом на выходе имеем заветные 5.2вольта. это я включал этот преобразователь, запитывая платку от лбп 12в. если включать в составе бп, то срабатывает супервизор. и бп отключается. шимку менял, в обвязке вроде бы все норм. что было подозрительным, то заменил на заведомо исправное. в чем дело уже голову сломал. шимку менял пару раз с разных матерей - доноров. что может мешать запуску шимке? условия простые в даташите указаны. такая же шимка по-видимому стоит и в преобразователе 12 - 3.3в, но он работает каждый раз исправно. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд: ---------- Такое происходит не каждый раз. Бывает несколько раз включается нормально. Потом бах - завышение напряжения. Несколько раз включится с высоким напряжением, после опять выдает 5 вольт и работает в импульсном режиме. Еще заметил, что напряжение в линейном режиме практически ровно в два раза больше нормального. Обратная связь по шестой ноге выдает правильное напряжение, согласно соотношению резисторов р1 и р2(если смотреть по даташиту). По 7 ноге резистор заменил на всякий случай. Конденсатор между boot и phase не пробит. Транзисторы проверены. На всякий случай выпаивал два с верхнего плеча, снимал один с нижнего и ставил его в верхнее(чтобы уж точно исключить транзисторы). Питание шимки идет напрямую от 12 вольт без резистора.
_________________ пока не придумал
