Текущее время: 04 май 2024, 11:30
ubi777
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок Добавлено: 12 авг 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 48 Откуда: Sterlitamak
Добрый день! Аппарат залитик, с диагнозом нет включения. Отмыл плату, подгнили ножки мультика. Заменил мультиконтроллер, прошил биос основной и мультиконтроллера. По включению заставка есть, стала греться Pu401 (дежурка 3,3V). Выключил плату, включил снова для промеров, а она и не стартует. Нет дежурных 3,3 и 5V. В запасе были - поменял Sy8208BQNC (PU401) на 3,3V, и Sy8208CQNC(PU402) на 5V. Результата не дало. замеры на SY8208CQNC (5V): IN (pin8) - 20,3V BS (pin6) - 3V VCC (pin5) - 3,3v FB,ILMT,PG,EN - 0V
На SY8208BQNC (3,3V) по нулям. Пробовал менять на купленные с китая MS*** И MT*** результатов не принесло. Что еще я пропустил?
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок Добавлено: 12 авг 2019, 20:33 |
Да ничего не греется. На PL402 - 17,5кОм. С микроскопом уже пролазил сегодня целый день, прежде чем писать На LDO (pin 5) PU401 - 56кОм на LDO (pin 7) PU402 - скорее в обрыве, кажет мегаомы
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок Добавлено: 12 авг 2019, 22:20 |
ubi777 писал(а): На SY8208BQNC (3,3V) по нулям. Везде? Внятней выражайте мысль.
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок Добавлено: 12 авг 2019, 22:55 |
Sy8208BQNC PU401: IN (pin 8) -20,3V PG,LDO,LX,ES,EN1,EN2 - 0V Я так понимаю что 7 нога PU401 это EN_LDO, и если на 8 ноге есть 20,3V, то и на 7 ноге должно быть напряжение около 4,4-5V. Завтра попробую проверить делители PR402, PR403. С PR402 линия идет на +B сквозная и уходит на другую сторону платы. Обнаружил случайно тыча мультиметром, но пистон сгнил напрочь. Проброшу перемычку с PR402 на PL401.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок Добавлено: 15 авг 2019, 11:34 |
ubi777 писал(а): ON_OFF - 3,31V это, разве не кнопка? VALW - 1,8 и 0,95 поднялись?
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок Добавлено: 15 авг 2019, 12:04 |
VALW - 1,8 и 0,95 да есть - 1,8V и 0,96V. Да ON/OFF -3,3V ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- Немогу найти обрыв. На D26 имеется 3,16V. А дальше до самого разьема с кнопками - 0V ---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ---------- Разобрался .Картинка есть, в биос заходит. Буду частично собирать
