Текущее время: 27 апр 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: Asus ux32v (ux32vd rev: 2.2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:03
Пришел ноут не включайка. Нет силовых на 5В, 3,3В помню после кнопки поднимается. На дежурке rt8239b питание 19В присутствует ENLDO аналогично. Вот такой странный момент на ldo5 - 6В на ldo3-4,3В. На питание мульта естественно приходит 4,3В :sh_ok: . На ENTRIP1 и 2 по 5.4В с даташита вычитал что это срабатывает защита, должно быть от0,5 до 3в для нормалного запуска 5В и 3,3В. ШИМ дежурки менял картина та же, отрезал дежурки без изменений, по линиям LDO кз естественно нет, так бы их вообще и не было бы. отрезал линию LDO3 подал с ЛБП 3,3в питание +3VA_EC не поднялось тоже немного не понял ( .
Люди добрые помогите, что-то я не соображу куда копать :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux32v (ux32vd rev: 2.2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:31
Без энэйбла G5244 не подаст.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
По Vin rt8239b резистор сними, что на LDO3,5 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 15:16
Арсен
В мультиметре батарейка не разряжена?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:47
Спасибо за мультиметр, подняло настроение :ni_zia: нет акб норм . Такой вопрос смысл снимать резюк??? Естественно на LDO3 и 5 ничего не будет при этом, но для того что бы чисто поржать снял, и о чудо действительно 0в. Разбираюсь с линией LDO3 и питанием мультика, пока не могу найти причину срабатывания защиты на EN питания +3VA_EC. отрезал линию LDO3 от шим питание стало 3,7В думаю причина именно в питании мульта
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:49
Арсен писал(а):
EN питания +3VA_EC
сколько там вольт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
С какой стороны, а с другой ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 17:21
Так и не нашел решение проблемы с этой платой. Решилось тем что принесли такую же плату с дохлым хабом, тоесть без инита, пересадил хаб со старой и все заработало. Главное клиент доволен :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
953
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32v (ux32v) зарядник
dobry
1578
25 апр 2017, 12:12
libos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32v (ux32vd rev 2.4) нет питания hdd 5v
_Рустам_
24 дек 2015, 11:52
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32V (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нету изображения
Kwenty
2733
03 фев 2016, 11:44
Kwenty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32V (UX32VD rev 2.1) Нет старта
maxxx83
22 мар 2023, 12:37
mutrall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigorca, Yandex [BOT] и гости: 60
