Текущее время: 07 май 2024, 10:03
sam_pro
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742g выключаеться самопроизвольно Добавлено: 29 июл 2012, 15:45 |
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 14:35 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 5 Откуда: Tashkent
Здраствуйте у меня такая проблема, ноутбук сам по себе выключаеться через разные промежутки времени от 1 до 30 мин. всегда по разному, нажимаю на кнопку включения он то включиьтся то нет, подключаю блок питания такая же ситуация, при снятом акамуляторе тоже самое, если висит в биосе также, индикарот зарядки не горит, потом сам по себе загориться и тогда включаеться, что это может означать , до этого был в ремонте в спец центре там вроде бы сделали но через какоето время опять появилась, открыл бук и увидел что паяные 2 запчасти это(f32-100hip, f10-100gip) материнка LA5893P помогите пожалуйста.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g выключаеться самопроизвольно Добавлено: 29 июл 2012, 20:40 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sam_pro писал(а): открыл бук и увидел что паяные 2 запчасти это(f32-100hip, f10-100gip) А позиционное обозначение или фото этих деталей есть?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g выключаеться самопроизвольно Добавлено: 29 июл 2012, 23:43 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
sam_pro писал(а): материнка LA5893, U18(f32-100hip), U31(f10-100gip), вот эти запчасти паяные. Паяны флэшки: основная и мульта. Я бы на вашем месте начал с их прошивки заведомо рабочими дампами. Дампы найдете на сайте асера. Обязательно проверьте холодильник на предмет загаженности, работы кулера, наличия термопрокладок - многие умельцы их выкидывают и мажут пастой, итог - кристаллы висят в воздухе, не касаясь радиаторов. Ваше описание дефекта наталкивает на мысль о перегреве.
Stels77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g выключаеться самопроизвольно Добавлено: 01 авг 2012, 05:22 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 03:08 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Rus
sam_pro писал(а): охлаждение нормально все на месте, прилегает, а вот с прошивкой я бы хотел попросить сылку или какое-нибудь описание по прошивке, я просто обычных стационарных компов биосы прошивал а вот с ноутбуками в первые сталкиваюсь.знаю что лучше через программатор прошивать а вот где мне его взять или есть какиенить другие способы если можно подскажите по подробнее, но мне кажеться что дело в железе токо где капать, может в контролере питания а где он я незнаю. попробуй через "КризисДиск" на этих машинах помогает!!!
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g выключаеться самопроизвольно Добавлено: 01 авг 2012, 07:53 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Stels77 писал(а): попробуй через "КризисДиск" на этих машинах помогает!!! у ТС я так понял программатора нет, вот начнет он шить через диск и отрубиться он, и придеться нести аппарат в сервис с двумя проблемами уже.
