модель тачпада synaptics 920-001019-02 все массы соединены, шлейфы целые, залит не был. при включении тачпад работает вполне адекватно первые 5-7 мин потом начинает пропускать движения, еще через 5 мин начинаются фантомные поползновения курсора и прочие непонятные вещи. винда чистая, ведет себя одинаково без драйвера и с установленным драйвером synaptics это хана тачпаду или есть еще варианты?
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 02:12 Наличности на руках: 3.24 Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
На таче проверить греющиеся элементы, как-будто кондейка нагревается и начинает троить. Была такая финча меряешь кондер он норма, а при работе в кз уводил систему
итак, блок питания родной, тошибовский, НО! запитал ноут от лбп ииии... чудо свершилось! тачпад работает уже пол-часа без проблем. теперь буду вскрывать/ковырять блок. спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: ksard и гости: 24
