Заголовок сообщения: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации, иногда стартует.
Добавлено: 16 авг 2019, 18:15
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук попал с проблемой неработает клава и тачпад. Нашёл залитие под U8000. Поменял этот чип. Клава и тачпад заработали, но ноутбук работал 10...15мин и вырубался. Потом ему стало хуже. Сейчас ноутбук с вероятностью 50% пребывает в одном из двух состояний. При подаче напряжения без батареи - включается, гонг и загрузка операционной системы. Либо включается, гонга нет, изо нет, через 10с перезагрузка и кулеры работают, но изо нет. Отличается потреблением от ЛБП. При нормальном включении платы примерно на 200мА потребление выше. Все напряжения поднимаются. PLT_RESET_L = 3.33v. По идеи после этого должен быть полный старт системы, но этого не происходит. Как найти виновника???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации, иногда стартует.
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 32
