Текущее время: 05 июн 2024, 12:58
Pycckuu`
Заголовок сообщения: hp 15-ac191 (AHL50/ABL52 la-c701p) полосы и двоение на матрице Добавлено: 18 авг 2019, 00:15 |
Сообщения: 5 Откуда: Tashkent
Странная проблема с этим ноутбуком. Когда первый раз увидел картинку, подумал 100% матрица, потом заметил что если таскать окно мышкой, изображение становится нормальным, также если удалить драйвер видео изображение становится нормальным. И, самое странное, если подключить к ноутбуку телевизор по hdmi изабражение нормальное и на матрице и на телевизоре даже с установленными драйверами. Ноуту 2 года. Перегрева нет. На всякий случай переустановил виндовс, проблема осталась. Разобрал, переткнул разьем матрицы, ничего не поменялось, на шлейф не похоже тк на положение крышки не реагирует...
Pycckuu`
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ac191 (AHL50/ABL52 la-c701p) полосы и двоение на матрице Добавлено: 18 авг 2019, 10:02 |
ratich.b писал(а): Замеры на lvds делали? Падение напряжения должно быть +-1-2% Напряжение в порядке. На самой матрице 30пин разьем, распиновка совпадает с ePD 5 и 6 на землю по 1,23к 9 и 10 на землю по 115ом, мало както?
Pycckuu`
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ac191 (AHL50/ABL52 la-c701p) полосы и двоение на матрице Добавлено: 21 авг 2019, 21:32 |
mosfet666 писал(а): Был подобный прикол, даже видео поменял, оказалось матрица не успевает обновляться и артефачит, хотя было все заводское. Влил в матрицу другую прошивку и все заколосилось
подключал новую матрицу такаяже дикотека, так что, дело скорее в плате ratich.b писал(а): На всякий случай уточню, замеры по линиям rx tx проводились? В режиме падения напряжения . Красный щуп относительно земли, черный по линиям rx tx, замеры на выключенной плате. Показания должно быть +- пару процентов.
как доберусь до платы, замерю
Pycckuu`
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ac191 (AHL50/ABL52 la-c701p) полосы и двоение на матрице Добавлено: 19 дек 2019, 10:23 |
wasiliew писал(а): Как идут дела? Отпишись, плз. Кароче, проблему решил немного по колхозному. Раз ноут хочет работать с подключенным hdmi, то пусть и работает. Выпаял разьем hdmi, и спаял на проводках эмулятор hdmi из епромки от озу. Ноут думает что к нему подключен телек и показывает норм.
