Текущее время: 03 май 2024, 08:45
Make1ive
Заголовок сообщения: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 12 авг 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 82.51
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Пришел после другого сервиса с диагнозом "замена проца", но на плате на вид ничего не паялось, но выдран разьём кулера. Плата включается, вход и дежурка есть, правда при включении потреб 40мА и через секунд 15-20 потреб 160мА и тихонько греется проц, по питанию проца поднимается только VCCSA, так же появляется питание памяти. Можно подумать, что раз он греется, то и причина в нём, но скорее всего он греется просто из-за включения и стопа где-то из-за отсутствия напряжений, слипы не поднимаются, ресет с мульта снят. Сопротивление по ЛДО в норме, а по силовой 3в - 3кОм, что мало, подал на 3в потреб 200мА и греется сетевуха, снял, потреба нет, но по сопротивлению ничего не поменялось. Решили проверить теорию другого сервиса, снять проц и посмотреть на сопротивление, но после его демонтажа сопротивление осталось таким же. Сняли хаб и сопротивление выровнялось, но после установки хаба с заведомо рабочей платы стали происходить странности... не стал я ставить пока проц и стартанул, потреб 40мА, через секунд 15-20 потреб 200мА и греется шим дежурки, хотя силовые напряжения не поднялись (3в - 0.7, 5в - 0в), я подумал, что мульт не даёт включить дежурку из-за отсутствия проца, так как он бга и запаял его обратно, но ситуация не поменялась, после замены родной дежурки TPS51125 на аналог RT8205 уже появились силовые 3в, а вместо 5в стало 3в, шимка больше не грелась, после установки другой TPS51125 опять она стала греться с потребом в 200мА. Что смотреть? Схему прилагаю, но чуток не такая. Комплектация: SR0N0 - i3-3210М BGA SLJ8E - HM65 N13P-GS-A2 - NVIDIA GT640M
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 13 авг 2019, 06:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Make1ive писал(а): Пришел после другого сервиса с диагнозом "замена проца", но на плате на вид ничего не паялось Прочитав опус ТС, стало понятно, от куда несчастный аппарат унесли, туда же и принесли, только там не стали его доламывать, а удовлетворились вырыванием разъема кулера, и бредовым умозаключением, которого ТС не удосужился опровергнуть, и вот тут бедняге не повезло, пошло основательное перепахивание целины.. Его бы лучше нужно было передать дальше, по эстафете.. (Сарказм) Нет совершенно лигики телодвижений! Спрашивается, зачем нужно было это делать? Не грамотный и не логичный подход к ремонту.. Make1ive писал(а): тихонько греется проц, по питанию проца поднимается только VCCSA, так же появляется питание памяти. Где другие то напряжения? Тогда так. Какие напряжения должны быть в наличии, чтобы аппарат завелся: (VDC, P3.3V_MICOM, P5.0V_ALW, P5.0_STB, P12.0V_ALW, P5.0V_AUX, P3.3V_AUX, P1.5_AUX, P5.0V, P3.3V, P1.8V, P1.5V, P0,75V, P.0.85V, P1.05V(VCCP), VCC_CORE, EGFX_CORE) Так что, есть или было, уже после ваших раскопок? (Прежде чем копать, жарить плату, нужно было выяснять наличие этих напруг) Make1ive писал(а): по ЛДО в норме, а по силовой 3в - 3кОм, что мало Что для тебя норма, может для других совсем не норма? По силовой 3.3V - 3kOm мало? У вас есть контрольная плата, это утверждать? Есть платы с сопротивлением на этой шине в 90 Ом и работают прекрасно.. Make1ive писал(а): Решили проверить теорию другого сервиса, снять проц и посмотреть на сопротивление Вот это действо вообще лишено всякой логики! Зачем? Make1ive писал(а): Сняли хаб и сопротивление выровнялось Ну еще бы оно не выровнялось! Опять же зачем? Make1iveВопрос, чего остановился то, видак колупнуть тоже бы не помешало и 20 чипаков памяти до кучи, чтобы наверняка! Make1ive писал(а): после установки другой TPS51125 опять она стала греться с потребом в 200мА. Что смотреть? Проверяйте сопротивления на шинах потребителей. Или что то (MICOM) грохнули пиханием ЛБП, или кривая ШИМ, или руки?
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 18 авг 2019, 12:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Make1ive писал(а): Похоже СЦ обладает рентген-диагностикой и может определить уехавший проц не снимая проц. Не вижу никакой проблемы в снятии проца и замены хаба. Зачем снимать? Потому что в платном акте диагностики от члена Ассоциации написано — замена процессора. Сервисы Ассоциации обладают не только ремонтно-диагностическим оборудованием, но и наличием мозга. Если в акте диагностики от члена Ассоциации написано — замена процессора, то значит — замена процессора. Ciber SLasH писал(а): Так, а где решение? Тему открыл снова. Судя по всему решения не будет. Если клиент отказался от стоимости ремонта в сервисе Ассоциации, то он так же откажется от ремонта у автора темы. Если, конечно он не работает бесплатно. Хотя, судя по всему работает и для диагностики перекидывает чипы ... Make1ive писал(а): Не вижу никакой проблемы в снятии проца и замены хаба. Уважаемый, одни мастера думают головой, другие руками, у одних мастеров есть опыт и понимание, у других работает метод научного поиска, т.е. метод тыка
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 18 авг 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 234.40
Сообщения: 467 Откуда: Хасавюрт
Алексей.Цитата: наличием мозга Видели мы от АСЦ ноутбук, где петли были целые и шлейф в принципе никогда не перетирался. С замененной графикой, шлейфом и матрицей, а также паяным разъёмом LVDS(!). Ничего не берусь утверждать, но кое-какие выводы сами напрашиваются.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 18 авг 2019, 22:10 |
Участник АСЦ |
Dag_ZhiEst' писал(а): Видели мы от АСЦ ноутбук Видеть ноутбук после ассоциации это не значит, что последнее его состояние результат действий наших коллег из ассоциации. Специально спросил у коллег за этот ноутбук. Проц там приговорил обоснованно, иначе бы денег за диагностику не взял бы. Клиент как обычно, как обычно, разобрал сам, выломал разъем кулера, а когда понял, что там не "проводок отпаялся", пошел по сервисам, искать, где дешевле. А топикастеру видимо нравится неисправные чипы туда-сюда кидать... Пущщай балуется... Dag_ZhiEst' писал(а): Видели мы от АСЦ ноутбук Пи****ь, уважаемый, не мешки ворочать. Я тоже голословно могу сказать, что вы уважаемый рукожоп или того хуже, намного хуже, но факты, факты, уважаемый. Конкретику. Не скажу, что в сервисах ассоциации не косячат вообще, ибо это не возможно в принципе, но и голословно "ля-ля" не надо. Но на вопрос "какие существуют сервисные центы", я всегда отвечу: Есть официальные сервисные центры, есть сервисные центры Ассоциации, и прочие...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 18 авг 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Влад! Блин, людей, которые найдут ЭТО совсем немного.., Собственно, бОльшую часть ты и так видел)))
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2019, 15:12 |
Ну, как было сказано, пи***ть не мешки ворочить. Проц был заменен в первую очередь на заведомо исправный. Ожидаемо, к результату не привело. Обоснованно, не обоснованно его приговорили, гадать можно до бесконечности. В акте АСЦ написано, что процессора нет в наличии, поэтому ремонтировать не будут)) Как было на самом деле не очень интересно. Нами была заказана полуисправная плата донор и восстановлена с помощью оригинальной, тема закрыта. Это третий ремонт после АСЦ в нашем сервисе. Клиентам не до конца верим, поэтому однозначно пальцем не тыкаем. Приносили буки с вырванными пятаками под хабом, загретым и приговоренным севером, где виноват был видеочип, всё после АСЦ. Кто виноват, где были эти платы, хз. Конечно, можно наговорить, что плата ещё по сервисам походила, добили её там, бла-бла-бла, но когда к вам, батька всея ремонтов, приходит плата после другого ремонтника, например, радиохама, вы безоговорочно верите истории клиента, что предыдущий ремонтник косой и кривой) Двойные стандарты ---------- Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: ---------- vlad77 писал(а): после гуляния по сервисам в первую очередь смотреть плату, 90 % что какой ни будь резистор сняли-подвинули, соплю повесили и тп . Это тоже имеет место быть, приходила плата такая после Ультры. В Ультре флешку поменяли на не родную. Отличия в 2 буквах. Всю плату перекопали пока фото флешки не нашли.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 29 окт 2019, 18:00 |
Make1ive писал(а): Нами была заказана полуисправная плата донор и восстановлена с помощью оригинальной Хорош заливать тут.. Сказал бы честно, что купили рабочую плату! Не смогли бы вы и донора полу-исправного запустить! У вас была в наличии такая плата, да мозгов просто не хватило ее завести.. Нет, чтобы признать очевидное, так все равно будешь утверждать, мы крутыши вчера взявшие в руки паяльники, а все сообщество здесь, просто тупые бараны! Ты браток в первом посте себя полностью дискредитировал и показал кто ты и что ты? Просто начинающий пионЭр. научившийся мало мальски махаться чипами! А на авторитетных дяденек ты зря так, пи***ть, пи***шь по-моему ты! Поразвелось вас последнее время тут тьма-тьмущая..
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 700Z (Nike15-R-DC REV: 1.0) Странноя проблема Добавлено: 29 окт 2019, 21:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4171 Откуда: N. Novgorod
прочитав первый пост, всё понял... нафик Вы целую страницу исписали?
