Текущее время: 22 май 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930 не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 05:52
Здравствуйте. Первый раз аппарат пришел с неисправностью "не устанавливается ос" - при установке ОС аппарат уходит в ребут. Подкидывал все(проц, видео, память) - не помогло. Перекатал север - ос постасил, драйвера все встали, аппарат успешно выдали. Через неделю аппарат возвращается с такой же неисправностью. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930 не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 08:34
HDD и память проверяли?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 08:41
В сторону пресловутой нвидии не глядели? 9600-е хоть и много реже, но фокусничать тоже умеют всяко.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 10:40
хард и память ставил тестовые - не помогло.
видеокарту ставил с другого асера(карта заведомо рабочая).
ставил вместо PM45 GM45. картина таже. попытался обратно родной север посадить - картинки вообще нет. слоты памяти проверял, сокет тоже. думаю теперь в направлении юга.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:27
Вообще ICH9M (82801IBM) с мультиками попадались, но мультики были вида: видит винт в биосе, но не грузится с него ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 03:30
hidon писал(а):
хард и память ставил тестовые - не помогло.[quote="Smallbob"]
Чем прогоняли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930 не загружается ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 04:05
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема решена. Поставил новый PM45, поставил свой жесткий - ос, драйвера все встали. с клиентской виндой не хочет грузиться. тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5930 (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) нет изображения.
victorgmt
5218
14 май 2015, 14:31
Kramator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Acer 5930
в форуме Куплю | Buy
7off-service
27 ноя 2015, 11:02
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправный ноут Acer 5930
7off-service
23 дек 2015, 11:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату включения на samsung n110 и сист.охл Acer 5930
ganj10
15 фев 2016, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату включения на samsung n110 и сист.охл Acer 5930
ganj10
15 фев 2016, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
