Текущее время: 18 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Latitude E6510 (LA-5571p r1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 11:17
Картинку матрица выдает. матрица LP156WF1 (TP)(B1). для удобства добавил распиновку лвдс разьема. LCD_TST сигнал отсутствует. все питания присутствуют. все остальные сигналы присутствуют в высоком уровне, кроме LVDS_CBL_DET# он в низком. на самой матрице в районе шим контролера диодов есть две точки для измерений подписаны как EN и PWM их замерил высокий уровень присутствует но вот подсветки всеравно нету. пробывал запаивать другую шимку с битой старой матрицы (подсветка рабочая) то с ним тоже нет подсветки а вот енейбл уходит в ноль. возвращаю эту шимку уровни опять в высоком уровне. Пробывал заказывать точно такую же матрицу тоже без результата картинка есть подсветки нету.
на форуме есть тема viewtopic.php?f=41&t=67633 там в конце парень советовал проверить 22 пин матрице мол сигнал енейбла хотя в той же теме прикреплены листы распиновки матрицы там он действительно подписан как енейбл но указано что не используется. как это понять даж хз)) но проверка показало линия отсуствует физически в самом шлейфе
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6510 (LA-5571p r1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:45
Doniak, похоже в Вашем случае управление вкл./откл. подсветки идет через линию AUX (как это и предусмотрено стандартом на eDP). Проблема может быть в edid (всего скорее), учитывая что ноутбук Dell, может быть в процессоре т. к. eDP из него растет, а может кто-то процессору не дает включить подсветку (мульт, хаб).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:21
по схеме есть две линии одна LCD_SMB CLK LCD_SMDATA (LCD(JeDP1)) идет прямиком в мульт MEC5045
вторая через конденсаторы MB_EDP_AUX MB_EDP_AUX# в процессор.
Если проц можно откинуть его заменой то вот с мультом както возникают проблемы) чем его шить и есть ли на него прошивка?)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:09
Так шевеление-то на них есть, для начала?
Хотя это ещё не факт, что поможет, разрешение дисплея в BIOS показывает? Ну посветите фонариком..
Как вариант - подкинуть дисплей от E5410/E6410 для проверки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:08
Дисплей подкидывался картина все таже. добрался до осцыла или то он до меня) вобщем пульсации есть пакеты данных отправляются.
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:28
Вопрс-то был другой... Какие пакеты?
Матрица опознана корректно?
И тема внизу... viewtopic.php?f=41&t=67633
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6510 (LA-5571p r1) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:21
лучше поздно чем не когда))
Проблема была связана с физически отсутствующем датчике освещенности рядом с камерой находится. Видимо в другом сервисе его вынули. очень мелкий трехпиновый если память не изменяет. Докупив датчик подсветка появилась) Всем спасибо за помощь.
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (Dell Bios) Request bios dump LA-5571p
в форуме Dell
tunsie
18 авг 2016, 16:43
tunsie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (la-5571p.r1) пароль на биос
в форуме Dell
san79
13
1721
10 окт 2020, 23:04
san79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице
в форуме Dell
Victorian23
16
6440
30 окт 2017, 19:11
Victorian23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6510 апгрейд на Precision 4500
valeri40
3486
28 сен 2017, 12:20
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (LA-5573p) Ищу дамп чистого МЕ региона
в форуме Dell
Eross
30 июл 2020, 16:59
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, dennn86, GoGo.Ru [Bot], rezo_85 и гости: 16
