Текущее время: 03 май 2024, 12:34
klient
Заголовок сообщения: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 12:30 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
Помогите советом, был сгоревший предохранитель 7а после аккумулятора, полевики PQ29 FDS6900AS, и ISL6251 прогорело отверстие аж в ней, всё заменено, акум новый, без акума всё работает как положенно, с ним если акум севший сильно то отключается защита в родном з.у. от неродного з.у. проседает напряжение, притухает светодиод обозначающий подачу питания сзу, и возобновляется, и так постоянно примерно раз в секунду, если акум заряжен дето на 90% то до 100% заряжается без проблем... в чём может быть проблемма? платформа ZD1 rev F. Но ещё, ставил батарейку с другого ноута, она уже имеет 1/3 ёмкости, она заряжается нормально, и эта новая в другом рабочем ноуте заряжается. и при выключенном ноутбуке заряжается норм.
klient
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 13:27 |
ars44 писал(а): А эта новая батарея, по ёмкости такая же как и старая?. Новый оригинал? или?. Нет, она по ёмкости полная 65Wh, новая оригинал.
klient
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 15:51 |
Zet писал(а): Раз уж так там все хорошо горело, то в т.ч. проверить исправность бустерного диода ( задает режим верхнего ключа) и низкообные рез-ры в его цепи. А так-же исправность PQ32.
Кстати , из поста непонятно - работает-ли восстановленый узел или нет - что показывает осцил на дросселе PL11 ? Оч . непросто ориентироваться по косвенным признакам. бустерный диод pd10? исправен, PQ32 не пробит, на открывание не проверял но думаю открывается если ноут от акума работает, а вот как проверить низкопробные резисторы? осцилограф на PL11 со стороны PHASE показует отрицательные импульсы, а вот на выходе чистая напруга без импульсов, так и должно быть? прилагаю 2 фото показаний осцилографа, DSC09519.JPG при норм зарядке, DSC09520.JPG когда ток становится огромным и проседает напряжение.
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 16:29 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
klient писал(а): Zet писал(а): Раз уж так там все хорошо горело, то в т.ч. проверить исправность бустерного диода ( задает режим верхнего ключа) и низкообные рез-ры в его цепи. А так-же исправность PQ32.
Кстати , из поста непонятно - работает-ли восстановленый узел или нет - что показывает осцил на дросселе PL11 ? Оч . непросто ориентироваться по косвенным признакам. бустерный диод pd10? >>>>зачем тут знак вопроса. ,......., PQ32 не пробит, на открывание не проверял но думаю открывается если ноут от акума работает, >>>> Это еще ни о чем не говорит ............... а вот как проверить низкопробные резисторы? >>>> это я ошибку в тексте сделал. вместо "низкообные" читать - низкоомные. Обычно тестером. осцилограф на PL11 со стороны PHASE показует отрицательные импульсы, а вот на выходе чистая напруга без импульсов, так и должно быть? прилагаю 2 фото показаний осцилографа, DSC09519.JPG при норм зарядке, DSC09520.JPG когда ток становится огромным и проседает напряжение. >>>> осциллограммы ,на мой взгляд, совершенно нормальные. О !!! Только щас заметил - а где у Вашего осцила ноль на сетке шкалы ?
klient
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 16:37 |
Zet писал(а): klient писал(а): Zet писал(а): Раз уж так там все хорошо горело, то в т.ч. проверить исправность бустерного диода ( задает режим верхнего ключа) и низкообные рез-ры в его цепи. А так-же исправность PQ32.
Кстати , из поста непонятно - работает-ли восстановленый узел или нет - что показывает осцил на дросселе PL11 ? Оч . непросто ориентироваться по косвенным признакам. бустерный диод pd10? >>>>зачем тут знак вопроса. ,......., PQ32 не пробит, на открывание не проверял но думаю открывается если ноут от акума работает, >>>> Это еще ни о чем не говорит ............... а вот как проверить низкопробные резисторы? >>>> это я ошибку в тексте сделал. вместо "низкообные" читать - низкоомные. Обычно тестером. осцилограф на PL11 со стороны PHASE показует отрицательные импульсы, а вот на выходе чистая напруга без импульсов, так и должно быть? прилагаю 2 фото показаний осцилографа, DSC09519.JPG при норм зарядке, DSC09520.JPG когда ток становится огромным и проседает напряжение. >>>> осциллограммы ,на мой взгляд, совершенно нормальные. О !!! Только щас заметил - а где у Вашего осцила ноль на сетке шкалы ? по центру, это он в режиме измерения постоянного + переменного. низкоомные резисторы показуют 0 на тестере, ну 0.02 ома мой тестер не умеет мерять.
klient
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 18:24 |
Zet писал(а): Странно . Все уже должно работать. Еще раз поглядел схему.Так вот этот 7А предохр. чпокнуть могло только в том случае , если акку - в кз ( ну не может в него более 3 А заезжать). В то-же время за КЗ по V+ следит чарджер 6251. Если он тоже чпокнул ,значит шпарил ток > 7А через PQ31. Вот его , если лень проверять , тоже махнул-бы. Кстати , раз тут срабатывает защита на внешнем БП - то кто-то греться просто обязан.Опять-же , про pq32 вы ничего не ответили.если по нему есть проводимость ( не КЗ) , то чисто теоретически помимо основной СУ ток в акку. может течь ч.з. него. Дросель PL11 пробовал менять, PQ32 выпаивал, и всё ведёт себя также, по поводу PQ31 сейчас попробую найти замену отпишусь.
klient
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается Добавлено: 30 июл 2012, 20:41 |
Zet писал(а): Странно . Все уже должно работать. Еще раз поглядел схему.Так вот этот 7А предохр. чпокнуть могло только в том случае , если акку - в кз ( ну не может в него более 3 А заезжать). В то-же время за КЗ по V+ следит чарджер 6251. Если он тоже чпокнул ,значит шпарил ток > 7А через PQ31. Вот его , если лень проверять , тоже махнул-бы. Кстати , раз тут срабатывает защита на внешнем БП - то кто-то греться просто обязан.Опять-же , про pq32 вы ничего не ответили.если по нему есть проводимость ( не КЗ) , то чисто теоретически помимо основной СУ ток в акку. может течь ч.з. него. PQ31 и PQ32 подкинул аналоги, изменений нет.
