Текущее время: 03 май 2024, 02:39
Angell
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 11 июл 2019, 01:20 |
Сообщения: 52 Откуда: Россия
Serge_L писал(а): Angell писал(а): а что не так с цветом
На нижней картинке явно перегретый чип. Либо камера, либо не та картинка
верхнее и нижнее фото сняты с разницей в несколько секунд. с разных ракурсов. но возможно при разном освещении, снимался на редми4х, как он передает цвет не знаю, попросил сфоткать, пока меня небыло.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 11 июл 2019, 17:08 |
Продавец |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Irbor писал(а): Что мне нужно было сделать? Зайти на эту страницу и заполнить обращение по гарантии - https://www.partsdirect.ru/warranty ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Irbor писал(а): Как действует для экранов вообще гарантия,я бы уже давно купил по штук 10 разных в запас,но с такими косяками если опять 1. После получения экрана и До установки проверьте его, если всё в порядке - устанавливайте. Если нет - обратитесь через гарантийную форму к нам - https://www.partsdirect.ru/warranty2. Если в процессе эксплуатации выявляется брак дисплея - пишите в гарантийную форму - https://www.partsdirect.ru/warrantyЕсли проблема вызвана качеством товара или любыми нашими косяками - обменяем всё быстро и без проблем.
_________________ Мы продаём запчасти прямо сейчас - заходите на [Запрещается в подписи использовать ссылки на сторонние ресурсы]
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 12 июл 2019, 16:24 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
PartsDirectPartsDirect писал(а): 2. Если в процессе эксплуатации выявляется брак дисплея - пишите в гарантийную форму - https://www.partsdirect.ru/warrantyГарантия на дисплей полгода, с какого времени начинается отсчет?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 12 июл 2019, 17:10 |
Продавец |
Irbor писал(а): Гарантия на дисплей полгода, с какого времени начинается отсчет? С момента передачи товара вам в руки.
armagon
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 28 июл 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
Size писал(а): Если ответить в шутку, то может и 5 лет проработать. Если не включать ноутбук. А если серьезно: установка заведомо известных некачественных микросхем - сознательный обман клиента. Так нельзя. они нам денешку в казну несут. интересная цитата! тогда глянем глубже - производитель заведомо ставив чипы с браком как себя чувствует? для сравнения АМД и ИНТЕЛ ещё чуть глубже: почему же видаки погловно все дохнут? а процы нет? именно от отвала от подложки?(есть конечно и процы от амд с таким отвалом)) )
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 19 авг 2019, 13:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Что-то непонятная информация у ПД. Как понимать этоВложение: ScreenShot_2019-08-19_125445.png Сверху пишут: в наличии больше 10шт. Снизу пишут: в магазинах 0 + больше 10шт. Что за арифметика?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 19 авг 2019, 22:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
vlad77 писал(а): Это значит классическая замануха. Больше бесит когда пишет наличие в Нижнем Новгороде >10, а по факту в магазине нифига нет, есть на каком-то складе в НН. Так и пишите блин, что в магазине НЕТ, но привезём в течении дня.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 19 авг 2019, 23:48 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
KcapDac писал(а): классическая замануха Так там же при заказе пишут когда привезут. Хотя у меня вопросы тоже есть. Tps51225с с одной станции метро до другой 2 дня собираются везти.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 авг 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Это наличие на "удаленном складе", если я правильно понимаю. Это еще цветочки. Мне в конце прошлого месяца понадобились дисплеи на один телефон, так поставку переносили аж три раза, крайний вообще обещали аж 8 сентября (но в понедельник они внезапно появились в доступе к заказу).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 29 авг 2019, 17:16 |
Бесит ещё, кстати, определение города. Я живу в области, работаю в Мск, и мне проще всего забирать самому по дороге. И если заказывать из дома, то приходится переключаться на Москву, а при этом ещё со страницы нужного товара перебрасывает на главную.
И это ещё что, московская Yota в мастерской определяется как Киров.
Партс, может сделаете город в настройках? Реально беда же.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 29 авг 2019, 23:32 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sasha_m писал(а): Бесит ещё, кстати, определение города. Я живу в области, работаю в Мск если адрес не указан, то это или Москва, или США нормальная имперская статистика
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
com77
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 30 авг 2019, 00:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Doc писал(а): Эта проблема вообще на стороне СДЕКа может быть Сдек раньше был хорош для перевозок для юриков(особенно в нулевые). Они сейчас повысили активность для физиков, на Али полезли... заказов понабрали, договоров по на заключали и имхо тупо не тащат... Могут вам в личном кабинете доставку "согласовать" например на месяц позже - цитата - "ой, ошиблись"...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 сен 2019, 21:03 |
Maxim Skridonenko писал(а): если адрес не указан, то это или Москва, или США Так если бы. Они меня в Киров отправляют, а я там даже и не был никогда.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 16 сен 2019, 12:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Сообщение не в тему Написал не про тот трафарет, как удалить не нашёл кнопку.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n |
1 |
2037 |
15 авг 2018, 22:08
Blood209
Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
galkinvv |
4 |
3438 |
13 окт 2020, 20:12
galkinvv
Флюс MArtin в партсдирект
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Size |
71 |
22188 |
24 янв 2019, 20:49
Moretti
Перехвалил партсдирект...
TSARIVAN |
72 |
18228 |
06 ноя 2016, 21:42
TSARIVAN
216-0833000 p23n97.00 1502 из партсдирект
wit1311 |
2 |
2153 |
27 янв 2017, 14:30
donald82
