Текущее время: 06 май 2024, 05:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:53
Заблокирован
pEEp писал(а):
Это жизненный опыт, и если у вас такого не наблюдалось, то можно только посочувствовать - 80 lvl не достигните...
Это не опыт, а рукожопство называется. Причем попытка свалить собственное рукожопство на инженеров Gigabyte. Ибо то что твоя плата видит память через раз есть результат исключительно кривых рук и мозгов пользователя.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:00
Сообщение не в тему
BloodRabbit
Самовлюблённый овощной полуфабрикат.
Это моё последнее обращение к оленю - пусть агрится к столбу...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:21
Господа ну не ругайтесь!
Проблема с контактами увы одна из главных во всем что связанно с электричеством.
У меня был чем то похожий случай(правда другая плата,другой сокет,но DDR3)
Память то определялась, то половина ,то пост останавливался.Тер и сокет и слоты все ,извел
много спиртов разных.НУ оказалось как всегда--надо ткнуть паяльником один раз в одну точку!
А именно есть на DDR3 слоте волшебные контакты 117.119 .237, которые определяют логический адрес слота памяти.
При первых 50 замерах никаких вопросов они не вызвали.Но пялясь в осц. на одной из ног где должна быть 1
еле еле просматривался дребезг.Виновата оказалась рез.матрица подтягив. резистор к 3.3в (тупо сопля на другой резистор)
Тычок паяльника решил проблему, ни дав до конца разобраться в процессе.Ну думаю проскакивающий 0 на статическом адресе творил злодейство.
Скажу еще - это одна из очень многих причин ,случай так сказать. Например сколтый резистор(отсутствие подтяжки) приводит к другим проблемам.Надеюсь, что все меня правильно поняли.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:30
А какая плата была?
Просто у меня сейчас на столе волшебная 1156 творить чудеса злодейства - не разберусь, открою новую тему...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:24
Мне интересно,автор разобрался с PCI слотом то?У меня сейчас две платы таких.В одной верхний х16 вообще никак не работает (сокет по виду жив,в микроскоп тоже живой).Но карточка в режиме даже х1 не работает.
Во второй плате не работаю полноразмерные карточки (х16).В режиме х 1 тестовая карта работает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 01:39
pEEp писал(а):
А какая плата была?
Ни буду врать, не помню, да и без разницы это, ключевое здесь --- слот DDR3 и насколько качественно выполнены элементы обвязки.
Выделение 3 пинов позволяет организовать до 8 слотов на плате.Так представте что будет,если 3 слот(платы с 4- мя слотами памяти) вдруг
получит адрес 7-го слота(которого нет или 1-го который есть).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 01:13
З.Ы. Корону поправьте...
Он тупорогий даун, забей)
fivekain писал(а):
Как бы это глупо не звучало, но ставим пост-карту. Ставим память в разъемы 2 и 4 (в оба), включаем, заходим в биос, сохраняем, выключаем. Ставим еще планочки в 1 и 3, включаем, смотрим на пост-карту, должна включиться. Не один раз сталкивался с этой особенность X3470, на некоторых платах работает все и сразу, на некоторых сначала работают в 2 и 4.
Спасибо большое! помогло)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Да, разобрался. PCI работающий от проца починился ремонтом сокета (выравнивание/замена некоторых ножек), а слоты ОЗУ по совету fivekain.
Тему крою, чтоб эта глупая собака вновь не агрилась тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
17290
08 янв 2019, 17:48
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7202
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт
в форуме Gigabyte
Galic78
1955
28 дек 2021, 19:43
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga p55 ud3l
в форуме Gigabyte
dumon781227
11 ноя 2021, 23:04
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5372
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
