Текущее время: 22 май 2024, 06:27
Meshi74
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 21 авг 2019, 21:54 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Постоянно дохнет один и тот же мосфет по первой фазе питания процессора PQ87 верхнее плечо. Пока работает у меня все вроде нормально, но как попадает в руки к хозяину даже сутки не живет. Проверил на короткое или замыкания, рядом проверил вторую фазу, заменил обе фазы на новые элементы, даже дроссель заменил, процессор новый поставил, изолировал место питания, может где что подкорачивает, но не помогает уже 3й раз умирает мосфет на 100ампер. Сегодня снял первую фазу проверил питания второй, в приделах 0,9В, но со второй ноут не дает картинку. Уже не понимаю ШИМ менять? Или что еще может выводить из строя плечо?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 22 авг 2019, 18:50 |
seldom писал(а): Я бы осциллографом посмотрел что происходит на затворе. Может шим дает завал по фронтам при изменении нагрузки ... По виду вроде норма. Но я уже вчера заменил ШИМ, в подсказках к теме такая же тема всплыла 10 дней назад такие же симптомы были. Так что возможно реально ШИМ если не БП
PQ87 Затвор первой фазы верхнего плеча PQ90 Затвор второй фазы верхнего плеча
Ciber SLasH писал(а): Посмотрите, какие бывают говноблоки и какие помехи по питанию они выдают: viewtopic.php?p=695195#p695195 Принял, возьму у клиента БП на тест, а так да посмотрел, у самого такое же Г лежит.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 23 авг 2019, 01:40 |
com77 писал(а): Что за шим то, по питанию проца, схема есть ? Шим и его обвязка, а также дежурку осликом можно глянуть)) Это к чему было? Или читать разучились вроде чуть выше все расписано, и при чем тут дежурка? Процессор и его питание к дежурке, а точнее питание ШИМ процессора имеет значение только как запитка и его потребление на столько мало, что все пульсации останутся еще на сглаживающим перед ним конденсаторе. А если хотели выпендрится про осциллограф, так выше уже спрашивали, и нужен он только для проверки тактозадающего генератора, что бы посмотреть выход управления затвором мосфетов по фазе процессора, которая управляется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ну и пульсации посмотреть передаются они от сети и БП или нет, так же упоминали про БП выше.
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 23 авг 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Meshi74 писал(а): Это к чему было? Или читать разучились вроде чуть выше все расписано Где написано КАКОЙ ШИМ ? Где схема ? Meshi74 писал(а): и при чем тут дежурка? При том что от дежурки запитаны все ШИМ-ы включая шим проца. Meshi74 писал(а): что все пульсации останутся еще на сглаживающим перед ним конденсаторе Так вот по питанию этого шима керамику и следует проверять - там вполне могло быть -/+70 Ом Meshi74 писал(а): А если хотели выпендрится про осциллограф Думай прежде чем хамить... У меня в такой же ситуации, было все выше описанное, плюс шим дежурки мусор гнал - частоту занижал по 5V. Meshi74 писал(а): что бы посмотреть выход управления затвором мосфетов по фазе процессора, которая управляется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ну и пульсации посмотреть передаются они от сети и БП или нет, так же упоминали про БП выше.
но ты сразу видно... опытный тебе оно понятно виднее...
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 23 авг 2019, 14:18 |
com77 писал(а): Где написано КАКОЙ ШИМ ? Где схема ? Для чего вам маркировка микросхемы и схемы, если вы просто не можете посмотреть платформу платы? Мастерам выше не понадобилась инфа, так как платформа частая и старая, легко находится в интернете, а для какого то уже в памяти отложилась как LA-5911P. com77 писал(а): При том что от дежурки запитаны все ШИМ-ы включая шим проца. Так вот по питанию этого шима керамику и следует проверять - там вполне могло быть -/+70 Ом У меня в такой же ситуации, было все выше описанное, плюс шим дежурки мусор гнал - частоту занижал по 5V.
То есть по вашему утверждению, если на дежурке весит мусор, то 100% будет вылетать один и тот же транзистор, хотя на ADP3212 (по просьбе дописал) есть 2 фазы питания, которые имеют по 2 выхода управления на верхнее и нижнее плечо, и именно верхнее будет постоянно выбивать по какому то мусору? А если учитывать эту тему "Aspire 5742G ((LA-5893P) ) постоянно горит PQ87" то получается еще +100% к моей. И если у вас была точно такая же ситуация, то значит вы знакомы с этой платформой и схемой? Тогда к чему эти вопрос и обиды? И что за мусор может быть по питанию дежурки, а то я со своим старым радиотехническим образованием не совсем догоняю новое поколение, хотя тов. seldom как то понял... а видать он такой же как я глупый и мысли сошлись сразу.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 23 авг 2019, 15:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Meshi74 писал(а): при чем тут дежурка? Я Вас сейчас насмешу. У меня горел мосфет в питании CPU из-за залитого тача. Смешно да ? 4 блин, 4 !!! возврата!!! Меня клиент чуть с дерьмом не сьел. И я его прекрасно понимаю. 5VS гуляло и приводило к результату. Так что и этот вариант я бы не откидывал.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 23 авг 2019, 22:02 |
Edn писал(а): Я Вас сейчас насмешу. У меня горел мосфет в питании CPU из-за залитого тача. Смешно да ? 4 блин, 4 !!! возврата!!! Меня клиент чуть с дерьмом не сьел. И я его прекрасно понимаю. 5VS гуляло и приводило к результату. Так что и этот вариант я бы не откидывал. У залитика чудеса всякие бывали, сам знаю не только в ноутбуках, и в теликах и приставках, пленка которая образуется даже после высыхания изменяет показатели, что может привести к печальным последствиям, у самого так телевизор в прямом смысле загорелся в дежурке, ночью когда спал, оказалось испарения влаги от цветов с добавлением нейтратов всяких вызвало дикое потребление и возгорание перехода у разъема питания и самого разъема, причем найти визуально не мог проблема, пока просто в ультразвуке с раствором не вымал всю плату. У ноутов тоже историй хватает. Aleksey_56 писал(а): Подтверждаю, была подобная проблема с выгоранием ключа в верхнем плече из за проблем с дежуркой. Пока сам не увижу или не предоставят доказательство, верится смутно. Сам фантазировать умею, и даже сейчас вспоминаю некоторые ремонты, начинаю понимать, что был не прав, просто рядом что то задел, а подумал на другое. Кстати да... где то даже здесь у меня тема есть, про Acer 5749, мертвым мультом и флешкой, у меня там умерла ШИМ с фазой, через пару лет я понял когда снова его увидел, что проблема была в том что я сам накосячил. А грешил на ШИМ дежурки или мульт с биосом.
seldom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 24 авг 2019, 08:50 |
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Харьков
Meshi74 писал(а): Но я уже вчера заменил ШИМ Как себя чувствует пациент после замены ШИМа? И ... , я правильно понял, PQ87 пробивает сток-исток?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 24 авг 2019, 11:23 |
seldom писал(а): Как себя чувствует пациент после замены ШИМа? И ... , я правильно понял, PQ87 пробивает сток-исток? Да сток-исток, последние два, первый не помню. Гоняю уже вторые сутки нагружаю архиватором в 3 потока на 3-3,5 часа под 100%, потом передышку на 2 часа и так пока есть возможность. Жду БП от клиента, может действительно в нем дело, пульсации убивали. Но такое впечатление, что мосфет просто не успевал закрыться и пробивало через пару нижних ключей.
seldom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 24 авг 2019, 12:57 |
Meshi74 писал(а): Жду БП от клиента, может действительно в нем дело, пульсации убивали. Но такое впечатление, что мосфет просто не успевал закрыться и пробивало через пару нижних ключей. В ADP3212 реализована защита от перенапряжения CPU путем открытия нижних ключей. Вероятность небольшая, но кто может сказать какой именно глюк будет при пульсациях, да и сами микрухи дохнут всяко разно.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 24 авг 2019, 14:45 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Meshi74 писал(а): Пока сам не увижу или не предоставят доказательство, верится смутно. Верить или нет ваше дело, но чем разводить бодягу по данному вопросу проще проверить (делов на 5 мин) и либо откинуть данное подозрение, либо устранить .
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 25 авг 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Meshi74 писал(а): Постоянно дохнет один и тот же мосфет по первой фазе питания процессора PQ87 верхнее плечо В таких случаях начинать надо было бы с проверки цепи PR498 - PC346, лучше заменой, и проверить качество пайки элементов и дорожек, идущих к шимке под микроскопом (34 и 36 нога шимки PU27)
seldom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 26 авг 2019, 08:34 |
AndreyZagr писал(а): В таких случаях начинать надо было бы с проверки цепи PR498 - PC346, лучше заменой, и проверить качество пайки элементов и дорожек, идущих к шимке под микроскопом (34 и 36 нога шимки PU27) Неисправность в цепи вольтдобавки приведет к тому, что PQ87 или совсем не будет открываться, или ширины канала не будет хватать. В первом случае ноут вряд ли запустится. При неполном открытии канала симптомы такие-же как и при завале фронта - перегрев. С учетом того, что у ТС на тесте все было нормально, да и осциллограмма ТС смотрелась, цепь скорее всего живая.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 26 авг 2019, 20:55 |
Aleksey_56 писал(а): Верить или нет ваше дело, но чем разводить бодягу по данному вопросу проще проверить (делов на 5 мин) и либо откинуть данное подозрение, либо устранить . Проблем заменить нет, но менять все подряд это уже не ремонт, а растрата запчастей, причем которая может привести и к нежелательным последствиям, особенно если запчасти будут бракованные. А дежурка уже проверена. AndreyZagr писал(а): В таких случаях начинать надо было бы с проверки цепи PR498 - PC346, лучше заменой, и проверить качество пайки элементов и дорожек, идущих к шимке под микроскопом (34 и 36 нога шимки PU27) Соглашусь с т. seldom, плюс я ее проверял RLC метром в добавок. Да и если не ошибаюсь, то вольтодобавка заваливает передний фронт, за счет нарастания, а он у нас отличный на осциллограммах. Клиент БП не несет. Я уже свой нашел с пульсациями, но увы аппарат всеравно работает. Единственно, сегодня клиент сказал, что аппарат и так работал, то есть он играл в игры, типа КС и Дота, выключил аппарат, но после включения он уже не стартовал. Я уже не понимаю, по стучать что ли по клавиатуре? :)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет Добавлено: 27 авг 2019, 09:24 |
Сообщение не в тему Meshi74 писал(а): сегодня клиент сказал Золотое правило - не верь клиенту
