Текущее время: 09 май 2024, 14:56
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе Добавлено: 22 авг 2019, 10:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Ksercss писал(а): .Что за дроссель без напруги и что им управляет, что он питает. Там 2 фазы питания памяти, на одной нет напряжения. Смотрите сопротивление на мосфетах исток-затвор. Сопротивление на них разное, возможно какие-то банки памяти отъехали в мир иной)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе Добавлено: 22 авг 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): Там 2 фазы питания памяти, на одной нет напряжения. очень интересный подход )) а как же на двух фазах питания разное сопротивление? ведь они должны быть в параллель? Ksercssэто питание называется VDDCI. заводится от отдельной шимки, с обратной стороны платы. наверняка обзывается U953. если так, то ищите енейбл на 7 ноге. его исходник - повергуд от основной шимки.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе Добавлено: 22 авг 2019, 12:30 |
aleksros писал(а): очень интересный подход )) а как же на двух фазах питания разное сопротивление? ведь они должны быть в параллель? Понятно что запитано раздельно ... Сергей, не будь язвой))... Не у всех есть это железо под рукой..... этож только ты такой уникум)) Ksercss писал(а): незначительно греется чип (на тепловизоре 33 градуса). Таки попробуйте поменять)
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе Добавлено: 22 авг 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Да, все верно шим NCP5230, замеры на ней (15 нога VCC-12 В, 7 нога SYNC-0 В, 6 нога PDOOD-0 В). ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- Замеры на основной шим NCP81022 (1 нога PWROK 3,3 В; 8 нога VDDNB_PWRGD-3,3 В; 9 нога VDDNB_PWRGD-3,3 В; 10 нога En -3,3 В) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- com77 писал(а): Таки попробуйте поменять) Не, нужно разобраться почему не работает NCP5230 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Ksercss писал(а): aleksros aleksros У вас случайно борды нет на неё?
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе Добавлено: 22 авг 2019, 12:51 |
Ksercss писал(а): Не, нужно разобраться почему не работает NCP5230 Вам кто-то мешает) ? Скачайте даташит на NCP5230, проверьте условия запуска шим-ки, посмотрите осциллографом что на выходе...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе Добавлено: 22 авг 2019, 13:07 |
com77 писал(а): Сергей, не будь язвой)) я не Сергей, я Александр )) и я не язва, просто я включил мозг после первой такой же мысли как у вас ;) пока реально менять чип не нужно, найти сигнал, а уж потом по результатам... кое-что есть, но дам только то, что вам нужно (не хочу остаться без работы...)
