Текущее время: 27 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: P9X79 PRO не видит HDD на 4 и 5 TB.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 06:40
Здравствуйте.
Проблема такая,что данная мать видит эти HDD только в BIOS.
При загрузке в систему Windows или Linux (Обе переустанавливал по нескольку раз ) обе системы не видят HDD. Видны они только через специальные программы Paragon и прочее) и в Linux диспетчер разделов.
Если же в эти порты воткнуть другие HDD или SSD,но уже меньшего объёма,то все видится.
Куда копать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: P9X79 PRO не видит HDD на 4 и 5 TB.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 07:10
Копать в сторону файловой системы GPT и загрузку через UEFI
https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=188147
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:52
файловая система MBR не поддерживает 4 и 5 ТБ. тут нужна система GPT
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:11
Проинициализируйте HDD в совместимой х64 системе создав GPT загрузочную запись и создайте разделы нужного размера. При работе обязательно нужна еще совместимая с GPT ОС. На мат.плате без поддержки UEFI/GPT загрузку придется осуществлять костылями.
http://winitpro.ru/index.php/2014/03/11 ... ez-uefi-2/
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:37
Оба HDD отформатированы в EXT4 и они забиты файлами почти под завязку...
НЕ может ли такого быть,что ASM1061 прошит старой прошивкой,которая не поддерживает HDD больше 3 ТБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пост код 79 Asus p9x79 pro
в форуме Asus
padhdaniil
02 окт 2021, 22:47
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3422
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P9X79 нет сигнала
в форуме Asus
Навруз Асадуллоев
24 фев 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P9X79 LE rev. 1.01 не включается
в форуме Asus
michaelrus
3242
25 июн 2019, 14:31
rbseyf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 rev.1.01
в форуме Asus
DarkNight2015
3132
21 дек 2016, 17:04
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, rewq3478 и гости: 12
